Phobya Y-Kabel für PWM Splitter 4Pin PWM auf 4Pin PWM & 4Pin Molex - Schwarz 50cm
  • LK
  • 4049469206406
  • 0,02 kg
€6.48 *
Content: 50 Zentimeter (€12.96 * / 100 Zentimeter)
Phobya Y-Kabel für PWM Splitter 4Pin PWM auf 4Pin PWM & 4Pin Molex. Da sich das Steuern und... more
Da sich das Steuern und Schalten über das Mainboard von PWM Lüfter wesentlich kostengünstige Gestaltet als über eine Lüftersteuerung, bietet sich dieses Kabel geradezu an. Um die geringe Anzahl an Mainboardsteckplätzen für diese Art von Lüftern noch zu erhöhen kann dieses Kabel verwendet werden. Alternativ kann auch der 4 Pin Molex zur Stormversorgung der beiden PWM Lüfter genutzt werden.
Der Adapter wird in einem schlichten Schwarz geliefert. Die Kabel sind mit einer passenden Ummantelung aus Flexsleeves abgeschirmt. Es bietet zusätzlichen Schutz vor Abrieb. Dieses Erhöht die Lebensdauer der Kabel erheblich. Die enden zu den Anschlüssen hin wurden mit Schrumpfschläuchen versehen, so das ein sauberer Übergang geschaffen wurde.
Sleeving:
Dieses Kabel ist nicht nur zweckmäßig, sondern auch noch optisch sehr ansprechend. Das umspannende Netz, was die eigentlichen Kabel umwickelt, ist sehr dicht und bietet genau den Effekt den die Profisleever wollen: Kompletter Umbau der Kabel, um die Einzigartigkeit seines Systems noch besser zu betonen! Besonderes Augenmerk wurde auf die Kombination von der Kabelummantelung (dem Sleeve), des Steckers und der Schrumpfschläuche gelegt, dass sie ein einheitliches Bild ergeben.
Sets:
Phobyas Ziel ist es, den Hobby und Profi Casemoddern hier ein Stück weit entgegen zu kommen. Sleeving ist viel Arbeit und kostet viel Zeit, daher kann man sich nun mit den Kabeln von Phobya sein komplettes System so umbauen wie man es gerne möchte, nur durch einfaches Kabelwechseln.
  • Anschlüsse:
  • 2x 4 PIN PWM female Anschluss
  • 1x 4Pin Molex Anschluss
  • Farbe: schwarze Sleeve, schwarze Stecker, schwarzer Schrumpfschlauch
  • Abmessungen: komplett 50cm
  • RoHS konform
  • 1x Phobya Y-Kabel für PWM Splitter 4Pin PWM auf 4Pin PWM & 4Pin Molex 50cm - Schwarz
Sleeving: schwarz
Hersteller: Phobya
Bauform: Y-Kabel
1. Seite: 1x 4Pin PWM
2. Seite: 1x 4Pin Molex;1x 4Pin PWM
LK adapter 4Pin (12V) to 3Pin (7V)
€1.19 * €2.09 *
€1.19 *
Content 30 Zentimeter (€2.17 * / 100 Zentimeter)
€0.65 *
€5.68 *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 60cm EOL
€5.28 *
Alphacool y-cable RGB 4pol to 3x 4pol 60cm incl. connector - black
€2.98 *
WAG Alphacool NexXxos GPX Pro Solo mit Backplate - Schwarz
Alphacool NexXxos GPX Pro Solo with backplate - black
€61.79 *
KOI Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x140mm - Komplettset EOL
€215.39 * €249.98 *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 6x 4Pin PWM - Schwarz 60cm EOL
Content 60 Zentimeter (€12.47 * / 100 Zentimeter)
€7.48 *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 2x 4Pin PWM - Schwarz 10cm
Content 10 Zentimeter (€44.80 * / 100 Zentimeter)
€4.48 *
Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - clear 3m (9,8ft) Retailbox
LK Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 90cm
Content 90 Zentimeter (€6.20 * / 100 Zentimeter)
€5.58 *
LK Phobya Adapter 4Pin Molex (12V) auf 4Pin PWM - Schwarz 30cm
Content 30 Zentimeter (€13.27 * / 100 Zentimeter)
€3.98 *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin Einzel Sleeving - Schwarz 20cm
Content 20 Zentimeter (€22.40 * / 100 Zentimeter)
€4.48 *
ANZ Knickschutzfeder einzeln 13mm (100mm Lang)
€1.39 *
