Phobya Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin Einzel Sleeving - Schwarz 20cm
  • LK
  • 4049469122928
  • 0,024 kg
€4.48 *
Content: 20 Zentimeter (€22.40 * / 100 Zentimeter)
1x4Pin socket to 2x4pin plug for connection of two devices (e.g. drives) to one PSU connector.... more
Sleeving:
The idea behind these cables:
Technical specifications:
Length: 20cm per strand
Colour: Black
Connector type: 4-Pin Molex
Extent of delivery
Phobya Y-cable 4Pin to 2x 4Pin individually sleeved 20cm - black
1. Seite: 1x 4Pin
Bauform: Y-Kabel
Hersteller: Phobya
Sleeving: schwarz
2. Seite: 2x 4Pin
Hint!
LK Phobya Verlängerung 3Pin - Schwarz 30cm EOL
Content 30 Zentimeter (€10.60 * / 100 Zentimeter)
€3.18 *
€5.68 *
Hint!
LK Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 9x 3Pin Molex -  Schwarz 60cm EOL
LK Phobya Adapter 3Pin (12V) auf 3Pin (7V) - Schwarz 20cm
Content 20 Zentimeter (€17.40 * / 100 Zentimeter)
€3.48 *
LK Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 90cm
Content 90 Zentimeter (€6.20 * / 100 Zentimeter)
€5.58 *
Alphacool Universal feet for radiators
Content 2 Stück (€12.49 * / 1 Stück)
€24.98 *
Content 4 Gramm (€3,995.00 * / 1000 Gramm)
KAB Phobya 4Pin Molex Stromverlängerung - Schwarz 60cm
€5.68 *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 30cm
€4.48 *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
€4.19 *
LZ Lüftergitter für Axiallüfter für 120mm schwarz
Fan grill for axial fans for 120mm black
€1.99 *
LK Adapter 3Pin (12V) auf 4Pin Molex (12V)
Adaptor 3Pin (12V) to 4Pin Molex (12V)
€1.79 *
SZ Alphacool Schlauchabschneider Alu 3-19mm
PUZ Alphacool Klettmatte zur Pumpenbefestigung
Alphacool Velcro for pump mounting 107x85 mm
€3.48 *
KAB Alphacool PWM auf Mainboard PWM 40cm schwarz
Alphacool PWM to Mainboard PWM 40cm black
Content 40 Zentimeter (€11.20 * / 100 Zentimeter)
€4.48 *
Alphacool Core Thermal Pad Soft 6.2W/mk 40x40x0,5mm
Content 16 cm² (€0.25 * / 1 cm²)
€3.97 *
Content 60 Zentimeter (€7.47 * / 100 Zentimeter)
€4.48 *
€4.48 *
€4.48 *
Alphacool y-splitter 3-Pin to 3x 3-Pin 15cm
Content 15 Zentimeter (€33.20 * / 100 Zentimeter)
€4.98 *
Content 60 Zentimeter (€8.30 * / 100 Zentimeter)
€4.98 *
€4.98 *
€4.98 *
Alphacool Eisschicht Ultra Soft thermal pad 3W/mk 100x100x1,5mm
€29.98 *
Alphacool Eiszapfen angled adaptor 90° rotatable G1/4 AG to G1/4 IG - 4pcs Set Chrome
Content 4 Stück (€7.25 * / 1 Stück)
€28.98 *
Content 4 Stück (€10.50 * / 1 Stück)
€41.98 *
Alphacool Eiszapfen 13/10mm compression fitting 90° rotatable G1/4 - 4pcs Set Deep Black
€33.98 *
ANS Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 für Acryl/Messingrohre - 4pcs Set Deep Black
Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube compression fitting 90° rotatable G1/4 für Acryl/Brass tubes - 4pcs Set Deep Black
Content 4 Stück (€12.50 * / 1 Stück)
€49.98 *
Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube compression fitting 90° rotatable G1/4 for Acryl/Brass tubes - 4pcs Set Deep Black
Content 4 Stück (€11.75 * / 1 Stück)
€46.99 *
WAC Alphacool Core XP³ Brass
€34.97 * €44.98 *
WAK Alphacool MCX 2x Verteiler mit 1m 5/3mm Schlauch
Alphacool MCX 2x distributor with 1m 5/3mm hose
AGB Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter D5/VPP Acetal/Acryl
Alphacool Core 200 Aurora reservoir D5/VPP Acetal/Acryl
€49.98 * €101.13 *
KOI Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 CPU AIO
€179.99 *
ANS Alphacool Apex Fillport - chrome
S16 Alphacool Carbon HardTube 16mm 4x 80cm
Content 80 Zentimeter (€62.48 * / 100 Zentimeter)
€49.98 *
WAH Alphacool HDX Apex Acryl aRGB M.2 2280 SSD Kühler
Alphacool HDX Apex Acrylic aRGB M.2 2280 SSD Cooler
Alphacool Apex Soft Thermal Pad 11W/mk 100x100x1mm
Content 100 cm² (€0.36 * / 1 cm²)
