Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 GameRock + Phantom mit Backplate
  • 13469
  • 4250197134699
  • 5,08 kg
169,98 € * 269,98 € * (37,04% gespart)
59,98 €*
12948 Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB
59,98 €*
15,39 €*
11951 Alphacool Aurora Vertikale GPU Halterung mit Riser Kabel
76,98 €*
4,98 €*
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS, 24GB GDDR6X (3413)
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom, 24GB GDDR6X (3390)
- Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC, 24GB GDDR6X (NED4090S19SB-1020G)
- Palit GeForce RTX 4090 GameRock, 24GB GDDR6X (NED4090019SB-1020G)
Technische Daten Radiator
Abmessungen (L x B x H)395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Abmessungen (L x B x H)214,91 x 154,79 x 47,62mm
Material GehäuseAcryl
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
L x D95 x 27mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
Material AnschlüsseMessing
Technische Daten Schlauch
Länge50cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Abmessungen (L x B x H)120 x 120 x 25mm
Nettogewicht187g
Radiatordicke: 29 - 39mm
Radiatorgröße: 360mm
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Sockel: Nvidia GeForce;
Vorbefüllt: Ja
Inhalt 2 Stück (7,70 € * / 1 Stück)
15,39 € *
WÄM Alphacool Apex Wärmeleitpad Soft 16W/mk 100x100x1,5mm
Inhalt 100 cm² (1,20 € * / 1 cm²)
119,98 € *
WÄM Alphacool Apex Wärmeleitpad Soft 16W/mk 100x100x1mm
Inhalt 100 cm² (0,75 € * / 1 cm²)
74,98 € *
Alphacool Apex Wärmeleitpad Soft 18W/mk 100x100x1mm
Inhalt 100 cm² (1,00 € * / 1 cm²)
99,98 € *
Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 9W/mk 100x100x3mm
Inhalt 100 cm² (0,50 € * / 1 cm²)
49,98 € *
Inhalt 100 cm² (0,37 € * / 1 cm²)
36,99 € *
Inhalt 100 cm² (0,22 € * / 1 cm²)
21,98 € *
Inhalt 25 cm² (0,32 € * / 1 cm²)
Alphacool Eisblock Aurora Montageschrauben und Federn M2x6mm
Inhalt 10 Stück (0,30 € * / 1 Stück)
AGZ Alphacool Cape Coolplex / Plexiac Befestigungsschrauben M4 EOL
Alphacool Cape Coolplex Befestigungsset M4
1,68 € *
