Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4080 Suprim mit Backplate
- Artikelnr.: 14488
- EAN: 4250197144889
- Gewicht: 5,36 kg
- Verfügbar: Aktuell sind noch 3 verfügbar
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X, 16GB GDDR6X (V511-004R)
- MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16GB, 16GB GDDR6X (V511-005R)
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING TRIO
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X (V511-248R)
| Technische Daten Radiator | |
| Abmessungen (L x B x H) | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
| Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle | Kupfer |
| Material Außengehäuse | Rostfreier Stahl |
| G 1/4“ Gewinde | 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“) |
| Mögliche Lüftergröße | 120 mm |
| Mögliche Lüfterbestückung | 3 x Einseitig / 6 x Beidseitig |
| Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
| Abmessungen (L x B x H) | 266,66 x 172,03 x 47,13 mm |
| Material Kühlerboden | Verchromtes Kupfer |
| Material Gehäuse | Acryl |
| Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
| Pumpen Typ | DC-LT 2 |
| Drehzahl Pumpe | 2600 rpm (+/- 10%) |
| Förderhöhe | 1 m |
| Maximaler Durchfluss | 72 L/h |
| Spannung | 6-13.5V DC |
| Stromaufnahme | 3.2W |
| MTBF | 50.000 h |
| Technische Daten Flüssigkeit | |
| Farbe | klar |
| Inhaltsstoff 1 | Destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5) |
| Inhaltsstoff 2 | Glysantin (CAS-Nummer 1017-21-1) |
| Für Temperaturbereich | -15 C° / +90 °C |
| Technische Daten Schnellverschlusskupplung | |
| Abmessungen (L x D) | 95 x 27mm |
| Material | Nylon |
| Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
| Farbe | Schwarz |
| Technische Daten Anschlüsse | |
| L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
| Anzahl gerade Anschlüsse | 2x |
| L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
| Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
| Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
| Material Anschlüsse | Messing |
| Technische Daten Schlauch | |
| Länge | 50cm |
| Material Schlauch | TPV (EPDM/PP) |
| Farbe | Matt schwarz |
| Härtegrad | 35 Shore-A to 50 Shore-D |
| Arbeitstemperatur | -50 to +155 °C |
| Technische Daten Lüfter | |
| Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
| Statischer Druck | 3,17 mm H2O |
| Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
| Lager | Gleitlager |
| Anschluss Lüfter | 4-Pin PWM |
| Anschluss Digital aRGB | 3-Pin JST + 3-Pin 5V |
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 120 x 25mm |
| Nettogewicht | 187g |
