Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 Founders Edition mit Backplate
- Artikelnr.: 14485
- EAN: 4250197144858
- Gewicht: 5,24 kg
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition, 24GB GDDR6X (900-1G136-2530-000)
| Technische Daten Radiator | |
| L x B x H | 395 x 124 x 30 mm (±3 %) |
| Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle | Kupfer |
| Material Außengehäuse | Rostfreier Stahl |
| G 1/4 Gewinde | 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G 1/4) |
| Mögliche Lüftergröße | 120 mm |
| Mögliche Lüfterbestückung | 3 x Einseitig / 6 x Beidseitig |
| Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
| L x B x H | 205,42 x 156,89 x 47,8 mm |
| Material Kühlerboden | Verchromtes Kupfer |
| Material Gehäuse | Acryl |
| Anschlüsse | 2 x G 1/4 |
| Pumpen Typ | DC-LT 2 |
| Drehzahl Pumpe | 2600 U/min (±10 %) |
| Förderhöhe | 1 m |
| Maximaler Durchfluss | 72 L/h |
| Spannung | 6-13,5 V DC |
| Stromaufnahme | 3,2 W |
| MTBF | 50 000 h |
| Technische Daten Flüssigkeit | |
| Farbe | klar |
| Inhaltsstoff 1 | Destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5) |
| Inhaltsstoff 2 | Glysantin (CAS-Nummer 1017-21-1) |
| Für Temperaturbereich | -15 °C / +90 °C |
| Technische Daten Schnellverschlusskupplung | |
| L x D | 95 x 27 mm |
| Material | Nylon |
| Schlauchgröße | 12,7 / 7,6 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Technische Daten Anschlüsse | |
| L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18 mm |
| Anzahl gerade Anschlüsse | 2x |
| L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17 mm |
| Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
| Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6 mm |
| Material Anschlüsse | Messing |
| Technische Daten Schlauch | |
| Länge | 50 cm |
| Material Schlauch | TPV (EPDM/PP) |
| Farbe | Matt schwarz |
| Härtegrad | 35 Shore A bis 50 Shore D |
| Arbeitstemperatur | -50 bis +155 °C |
| Technische Daten Lüfter | |
| Drehzahl | 0-2500 U/min |
| Statischer Druck | 3,17 mmH₂O |
| Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
| Lager | Gleitlager |
| Anschluss Lüfter | 4-Pin PWM |
| Anschluss Digital aRGB | 3-Pin JST + 3-Pin 5 V |
| Maße | 120 x 120 x 25 mm |
| Nettogewicht | 187 g |
