Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Founders Edition mit Backplate
  • 14476
  • 4250197144766
  • 4,78 kg
159,98 € * 269,98 € * (40,74% gespart)
14372 Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 360mm vorbefüllt AIO Edition
109,98 €*
12,98 €*
11951 Alphacool Aurora Vertikale GPU Halterung mit Riser Kabel
79,98 €*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Inno3D GEFORCE RTX 3090 TI ICHILL FROSTBITE
- Inno3D GEFORCE RTX 3090 TI X3 OC
- Nvidia 3090 Ti Founders Edition
Technische Daten Radiator
L x B x H395 x 124 x 30 mm (±3 %)
Material GewindeMessing
G 1/4 Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G 1/4)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
L x B x H220,5 x 156,05 x 46 mm
Material GehäuseAcryl
Anschlüsse2 x G 1/4
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13,5 V DC
Stromaufnahme3,2 W
MTBF50 000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 °C / +90 °C
L x D95 x 27 mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18 mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17 mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
Material AnschlüsseMessing
Technische Daten Schlauch
Länge50 cm
FarbeMatt schwarz
Härtegrad35 Shore A bis 50 Shore D
Arbeitstemperatur-50 bis +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0-2500 U/min
Statischer Druck3,17 mmH₂O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Anschluss Digital aRGB3-Pin JST + 3-Pin 5 V
Maße120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
Aufgrund von Lagerung und Transport ist die Flüssigkeit in der AIO über einen längeren Zeitraum nicht in Bewegung. Die Inhaltsstoffe der Flüssigkeit können sich ablagern und zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Sobald die Pumpe ihren Betrieb aufnimmt, vermischen sich die Inhaltsstoffe wieder und die Flüssigkeit erhält annähernd ihre klare Färbung zurück. Dieser Sachverhalt stellt keinen Reklamationsgrund dar, da weder Leistung noch Funktion der AIO dadurch beeinträchtigt werden. Sollte die Verfärbung der Kühlflüssigkeit nach Inbetriebnahme der AIO nicht verschwinden, dann wende dich bitte per E-Mail (info@alphacool.com) an unser Support-Team. Dort bekommst Du schnelle und unkomplizierte Hilfe.
