  • 24836
  • 4250197135801
  • 0,2 kg
18602 Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 60cm - Schwarz
7,98 €*
18619 Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5v Digital RGB (3pcs)
4,47 €*
Der Alphacool Rise Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale... mehr
Der Alphacool Rise Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.
Brillante Beleuchtung
In Rahmen und Nabe sind 20 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2500 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 350 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdurchsatz (118.9m 3 /h) gepaart mit einem hohen statischen Druck (3.17mm/H 2 O). Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Hinweis: Das Kabel für den Anschluß der ARGB LEDs ist nicht im Lieferumfang enthalten, optional aber im Shop erhältlich! (Art. 18604, Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol Digital RGB)
Technische Daten Lüfter
L x B x H 120 x 120 x 25 mm
Drehzahl 0 - 2500 (+/- 10%)
Lüfterlager Sleeve Bearing
Anschluss 4-Pin PWM
Kabellänge 40 cm
Spannung 12V DC
Stromaufnahme 0,65A (0,72 max)
Statischer Druck 3,17 mm H2O
Luftdurchsatz 118,9 m³/h
Lautstärke max max. 31,5 dB(A)
MTBF 50.000h
Tachosignal Ja
Auto-Restart Ja
Technische Daten Digital RGB
LED Typ 5V aRGB
Anschluss 3-Pin JST
Kabellänge 50cm (Splitter nach 40cm)
Max. Stromaufnahme LEDs 3,5W
LED Anzahl Rahmen: 12 / Nabe: 8
Download Datenblatt PDF: Alphacool Rise Aurora 120 mm Lüfter (120x120x25mm)
34%
25,98 € * 39,25 € *
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
1,48 € *
