  • 17482
  • 4250197174824
  • 0,463 kg
36,98 € *
62,98 €*
90373 Alphacool Eistools Alphacool Montagehandschuhe Größe L - Black
1,48 €*
17030 Alphacool HF 3-Fach Anschlussverteiler G1/4 Innengewinde - Deep Black
6,98 €*
17142 Alphacool Eiszapfen Kugelhahn 2 x G1/4 Innengewinde - Deep Black
18,98 €*
Nach Fertigstellung des Wasserkreislaufes ist der letzte Schritt in der Regel das Befüllen des... mehr
Nach Fertigstellung des Wasserkreislaufes ist der letzte Schritt in der Regel das Befüllen des Systems. Hin und wieder passiert es dabei, dass irgendwo etwas Flüssigkeit austritt. Oft liegt es daran, dass ein HardTube oder Schlauch nicht korrekt sitzt oder ein Anschluss nicht komplett eingedreht wurde. Mit dem Alphacool Leak Testing Tool kannst du bereits vor dem Befüllen des Systems die Dichtigkeit deines Wasserkreislaufes testen.
Aufbau
Das Leak Testing Tool besteht aus einer Handpumpe, einem Druckanzeiger, einem 11/8mm Schlauch an dessen Ende ein Anschluss mit G1/4“ Gewinde angebracht ist. Das Ganze wird über ein TEE-Stück miteinander verbunden. Der Schlauch ist 40 cm lang und besitzt eine Knickschutzfeder.
Anwendung
Man schließt das Alphacool Leak Testing Tool an einem freien G1/4“ Anschluss im System an und betätigt die Handpumpe, bis der gewünschten Druck erreicht wurde. Bitte beachten sie hier, dass es je nach Hersteller unterschiedliche maximale Angaben geben kann. Nun sollte man etwa 15 bis 20 Minuten warten. Ist der Druck nach dieser Zeit nicht abgefallen, so ist der Wasserkreislauf dicht.
L x B x H82 x 98 x 28 mm
Schlauchlänge40 cm
Schlauch11/8 mm mit Knickschutzfeder
Material SchlauchPVC
Farbe SchlauchSchwarz
AnschlussG1/4"
Maximaler DruckMax. 1 Bar
62%
0,99 € * 2,59 € *
55%
ANZ Knickschutzfeder einzeln 16mm (100mm Lang) - black nickel PHT EOL
Inhalt 10 Zentimeter (0,10 € * / 1 Zentimeter)
0,99 € * 2,19 € *
39%
