  • 24804
  • 4250197248044
  • 0,531 kg
25,98 € * 39,25 € * (33,81% gespart)
Inhalt: 3 Stück (8,66 € * / 1 Stück)
80018 Lüfterschrauben, 4 Stück (klein), verzinkt
0,39 €*
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Lüfter besticht durch seine aRGB-LEDs und diffusen... mehr
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Lüfter besticht durch seine aRGB-LEDs und diffusen Lichtelemente, wodurch das Licht gleichmäßig verteilt wird. Besonders auf Radiatoren spielt er seine Stärken aus, da der Lüfter einen hohen statischen Druck erzeugt, auch wenn er sich langsamer dreht. Seine maximale Drehzahl beläuft sich auf 1100 U/min. Durch seinen natürlich entkoppelten Rahmen, bleibt er auch bei dieser Drehzahl leise und ruhig. Anders als bei vielen anderen Lüftern, verfügt er über nur ein Kabel, welches auf einem 6-Pin Stecker endet. Über den Controller Aurora LUX Digital RGB von Alphacool, lässt sich über dieses eine Kabel, sowohl die Drehzahl regulieren, als auch die Beleuchtungseffekte und Farben einstellen.
Technical Data:
  • Fans
  • Size: 120 x 120 x 25 mm
  • Speed: 1100 rpm
  • Static Pressure: 2,23 mm H2O
  • Air Flow Rate: 87,32 m³/h
  • Bearings: Hydraulic
  • Fan/ aRGB Connector: 6-Pin
  • Illumination: Digital addressable 5V RGB LEDs
  • Controller
  • Dimensions: 93 x 47 x 17 mm (L x W x H)
  • Fan Connector: 10 x 6-Pin
  • Digital RGB LED Strip Connector: 2x JTS 4-Pin
  • Fan Voltage: 12V
  • Digital RGB LED Voltage: 5V
  • Max. Power Output: 50W
  • Control Via: Remote controller
  • Mounting: Adhesive Tape
RAD Alphacool ES Aluminium 360 mm T27 - (For Industry only) EOL
20,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
