Alphacool SL-15 PWM Fan 600-1800rpm ( 120x120x15mm )
  • 24833
  • 4250197135955
  • 0,12 kg
9,98 € * 13,98 € * (28,61% gespart)
24838 Alphacool Lüfter Radiatorschraube M3 x 15 mm - 4 Stück
3,48 €*
Der Alphacool 120 mm SL-15 Lüfter ist ein spezieller Slim-Lüfter für den Einsatz auf Radiatoren.... mehr
Der Alphacool 120 mm SL-15 Lüfter ist ein spezieller Slim-Lüfter für den Einsatz auf Radiatoren. Mit einer Rahmenhöhe von lediglich 15 mm eignet er sich besonders für die Verwendung in ultrakompakten Gehäusen, auch bekannt unter der Bezeichnung SFF-Gehäuse.
Kompakt und Druckvoll
Mit nur 15mm Rahmenhöhe passt der Alphacool 120mm SL-15 Lüfter in fast jedes Mini Gehäuse. Die 11 bogenförmigen Lüfterblätter erzeugen trotz der flachen Bauweise einen hohen Luftdruck von 1,2mm H2O, ein Wert der von vielen normalen 120mm Lüftern nicht erreicht wird. Der klassische Lüfterrahmen sorgt zudem dafür, dass keine Luft zur Seite entweichen kann. Dies ist vor allem wichtig bei dem Einsatz auf einem Radiator. Der Volumenstrom kann sich ebenfalls mit vielen normalen 120 mm Lüftern mit 25mm dicken Rahmen messen. Mit über 70m³/h erreicht der SL-15 Lüfter einen enorm hohen Luftdurchsatz, im Vergleich zu ähnlichen Lüftern. Daher eignet er sich auch optimal als Gehäuselüfter.
Hoher Regelbereich
Der Lüfter wird über einen 4-Pin Anschluss per PWM gesteuert. Mit einem Drehzahlbereich von 600 bis 1800 rpm kann man den Lüfter immer ideal regeln. Wird der Computer nur gering belastet, kann man den Lüfter sehr langsam und damit quasi unhörbar laufen lassen, während man bei Vollast die entsprechend benötigte Performance abrufen kann. Die 11 Lüfterblätter schieben bei jeder Drehzahl viel Luft durch den Kühler oder in das Gehäuse hinein bzw. aus dem Gehäuse heraus.
Der Alphacool 120 mm SL-15 Lüfter gehört zur neuen Core Produktlinie von Alphacool und bietet hohe Qualität und Leistung mit allen wichtigen Features, ohne sonstige Spielereien.
Anmerkung: Zur Montage des Lüfters auf einem Alphacool Radiator benötigen sie M3x15 Schrauben. Die Lüfterschrauben sind im Lüfterrahmen versenkt.
Technische Daten:
L x B x H: 120 x 120 x 15 mm
Drehzahl: 600 - 1800rpm
Lager: Doppeltes Kugellager
Anschluss: 4-Pin PWM
Kabellänge: 35 cm
Betriebsspannung: 10,2 - 13,8V
Startspannung Min.: 7V
Stromaufnahme: 0,24A (2,88W)
Statischer Druck: 1,2 H2O
Luftdurchfluss: 71,36 m³/h
Lautstärke Max.: 32 dB(A)
MTBF: 50.000h
Download Datenblatt PDF: Alphacool SL-15 PWM Fan 600-1800rpm ( 120x120x15mm )
34%
25,98 € * 39,25 € *
3,48 € *
WAC Alphacool Core 1 LT Black
