  • 24851
  • 4250197135832
  • 0,235 kg
24691 Alphacool NexXxos Radiator Lüfterbefestigungsschraube M3 x 37 mm - 4 Stück
3,98 €*
18600 Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel -10cm
0,99 €*
17487 Alphacool Eiszapfen Winkeladapter 45° drehbar G1/4 AG auf G1/4 IG - White
7,98 €*
17489 Alphacool Eiszapfen Doppelnippel drehbar G1/4 AG auf G1/4 AG - White
3,97 €*
5,98 €*
11929 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator V.2 - White Special Edition
94,99 €*
Der Alphacool Rise Aurora Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende... mehr
Der Alphacool Rise Aurora Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale aRGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.
Brillante Beleuchtung
In Rahmen und Nabe sind 24 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 600 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos. Bei 2000 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 154.1m³/h gepaart mit einem hohen statischen Druck von 2.20mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Technische Daten Lüfter
L x B x H140 x 140 x 25 mm
Drehzahl0-2000 U/min (±10 %)
LüfterlagerSleeve Bearing
Anschluss4-Pin PWM
Länge PWM Kabel40 cm
Spannung12 V DC
Max. Stromaufnahme6,6 W (max)
Nennstrom0,50 A (0,55 A max)
Statischer Druck2,20 mmH₂O
Luftdurchsatz154,1 m³/h
Lautstärkemax. 38,4 dB(A)
MTBF30 000 h
Tachosignalja
Auto-Restartja
Gewicht206 g
Farbeweiss
Technische Daten aRGB Beleuchtung
LED Typ5 V aRGB
Anschluss3-Pin JST
Kabellänge50 cm (Splitter nach 40 cm)
Max. Stromaufnahme3,5 W
LED AnzahlRahmen: 16 / Nabe: 8
1,48 € *
ANS Alphacool Eiszapfen 19/13mm Anschraubtülle G1/4 - Chrome Sixpack PHT EOL
