Alphacool Core Distro Plate 480 Links D5 mit VPP Apex PWM Pumpe
- Artikelnr.: 14578
- EAN: 4250197145787
- Gewicht: 3,083 kg
*1Die Alphacool Core Distro Plate mit integrierter Pumpe ist ein absolutes Must-Have für alle Custom-Wasserkühlungen! Mit ihrem Core-Design ist sie nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern auch ein funktionales Meisterwerk, welches den Aufbau und die Planung komplexer Wasserkreisläufe erleichtert und eine unkomplizierte Montage bietet.
Die Distro Plate ist aus hochwertigem Acrylglas gefertigt und mit verchromten G1/4“-Messinganschlüssen versehen. Diese wurden eingelassen und bewusst nicht verschraubt, um das Risiko von Rissbildungen und Leckagen zu verringern und gleichzeitig die Stabilität zu erhöhen. Zudem sind die Anschlüsse zweigeteilt und verfügen über einen O-Ring, der für maximale Dichtigkeit sorgt.
Die Anordnung der Anschlüsse ist so gestaltet, dass sie nicht nur eine optimale Schlauchführung ermöglicht, sondern auch eine attraktive Optik bietet. Ergänzt wird diese durch ihre integrierte aRGB-Beleuchtung, welche beeindruckende visuelle Effekte liefert. Die Beleuchtung kann entweder über einen digitalen aRGB-Header am Mainboard oder optional durch den Alphacool Aurora Eiscontrol aRGB Controller (Artikel-Nr.: 15360) gesteuert werden.
Im Lieferumfang enthalten ist das Alphacool Core Push Mounting-Kit, welches die Montage der Distro Plate deutlich vereinfacht. Dazu werden die Metall-Pins am Radiator oder am Panel des PC Gehäuses befestigt und die dazu passenden Female Hülsen an der Distro Plate angebracht, sodass man diese nur noch auf die Pins stecken muss. Das System sorgt für einen sicheren Sitz der Distro Plate und ermöglicht eine einfache Demontage bei Wartungen oder Erweiterungen. Eine detaillierte Beschreibung dazu befindet sich in der beigefügten Anleitung.
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) | 480,00 x 125,00 x 42,00 mm |
| Abmessungen (L x B x H) mit Pumpe | 480,00 x 125,00 x 61,00 mm |
| Abmessungen (L x B x H) mit Push Mounting | 480,00 x 125,00 x 72,80 mm |
| Abmessungen (L x B x H) mit Pumpe + Push Mounting | 480,00 x 125,00 x 88,80 mm |
| Material | Acryl |
| Volumen | 565ml |
| Pumpenkompatibilität | D5/VPP |
| Anschlüsse | 12x G1/4“ Innengewinde / 1x Drainport |
| Druckgetestet | 0,8 Bar |
| Anzahl digital aRGB LEDs | 17 |
| Gewicht | 2690 |
| Farbe | transparent |
