Alphacool Apex Heat Gun mit LCD 2000W 80-650°C
  • 10178
  • 4250197101783
  • 0,901 kg
10,98 €*
90354 Alphacool Eiskoffer - Multi-Biegeanleger groß
26,98 €*
90363 Alphacool Eiskoffer - Biegeplatte
20,98 €*
18633 Alphacool Eisrohr 14/11mm PETG HardTube 80cm - 4er Set
25,98 €*
Alphacool's vielseitig einsetzbare Apex Heat Gun ist das perfekte Werkzeug für jeden... mehr
Alphacool's vielseitig einsetzbare Apex Heat Gun ist das perfekte Werkzeug für jeden Wasserkühlungsenthusiasten und hat einen festen Platz im Werkzeugkasten verdient. Mithilfe der Heat Gun geht das Verlegen und Biegen von Hard Tubes kinderleicht von der Hand!
Volle Kontrolle
Temperatur und Luftstrom können einfach mit Hilfe von Drucktasten auf der Oberseite der Heat Gun eingestellt werden. Das großzügige LCD-Display zeigt im aktivierten Zustand die aktuelle Temperatur sowie die Stärke des Luftstroms an.
Sicherheit
Ausgestattet mit drei Gummifüßen an der Rückseite lässt sich die Heat Gun hervorragend hinstellen, um bei der Arbeit beide Hände frei haben zu können. Die Gummifüße verleihen ihr einen stabilen Stand und erleichtern unter anderem den Abkühlungsprozess nach erledigter Arbeit. Sie verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen, die das Abkühlen beschleunigen. Nach Abschaltung läuft das Gebläse nach, die überschüssige Wärme im Gerät wird abgeführt und die Heizspule kann gleichmäßig abkühlen. Dieser Vorgang verlängert die Haltbarkeit der Heat Gun deutlich.
Vielseitig einsetzbar
Im Lieferumfang sind 3 Düsen für verschiedenste Anwendungen enthalten. Über das Bearbeiten von Hard Tubes in einer Wasserkühlung hinaus, ist Alphacool's Apex Heat Gun eine sinnvolle Ergänzung für jeden Werkzeugkasten. Folgende Anwendungen sind zusätzlich möglich:
  • Schrumpfen von Schrumpfschläuchen
  • Verformen von Artikeln aus Acryl, PVC oder Polysterol
  • Schweißen von thermoplastischen Polymeren, Planen und Folien
  • Löten von Zinn bzw. Lösen von Lötverbindungen
  • Entfernen von Ölfarben, Lacken und Kunststoffputz
Wartung
Für ein sicheres und effizientes Arbeiten müssen die Lüftungsschlitze des Geräts stets sauber sein. Eine nötige Reparatur darf nur von einem autorisierten Kundendienst für Elektrowerkzeuge durchgeführt werden.
L x B x H 26,5 x 25 x 9 cm
Spannung 230V AC
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme 2000 W
Strom 8A
Temperaturbereich 80-650 °C
Luftstrom 15-35,7 m3/h
Gewicht mit Kabel 0,8 kg
Kabellänge 1,8 m
Farbe Blau
Downloads:
Datenblatt PDF
62%
0,99 € * 2,59 € *
20,98 € *
26,98 € *
25,98 € *
38,98 € *
