Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 50x50x3mm
  • 13013
  • 4250197130134
  • 0,04 kg
4,97 € * 7,98 € * (37,72% gespart)
Inhalt: 25 cm² (0,20 € * / 1 cm²)
62,98 €*
11645 Alphacool Antistatik Handgelenk Manschette blau
4,48 €*
13011 Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 100x100x0,5mm
4,88 €*
13014 Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 50x50x2mm
3,97 €*
13020 Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 14W/mk 100x100x1mm
44,08 €*
13022 Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 14W/mk 2x 120x20x1mm
25,28 €*
Die Rise Ultra Soft sind Alphacool‘s Performance orientierte Lösung im Bereich der... mehr
Die Rise Ultra Soft sind Alphacool‘s Performance orientierte Lösung im Bereich der Wärmeleitpads, da man sie aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften fast mit einer Wärmeleitpaste vergleichen kann. Die Rise Ultra Soft Wärmeleitpads schmiegen sich viel besser an Bauteile an, was zu einer deutlichen Verbesserung der Kühlleistung beiträgt.
Das Material der Rise Ultra Soft Wärmeleitpads agiert ähnlich wie eine Wärmeleitpaste. Die Konsistenz der Pads verhindert, dass die am höchsten stehenden Komponenten wie z.B. Spannungswandler oder VRams einem erhöhten Anpressdruck durch den Kühler ausgesetzt werden. Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass sich das PCB verbiegt. Die Rise Ultra Soft Pads füllen Unebenheiten deutlich besser auf, schmiegen sich besser an die Komponenten an und steigern damit erheblich die Wärmeübertragung zwischen Kühler und Bauteil.
Das ist aber nicht der einzige Vorteil!
Das spezielle Material kann zudem nicht austrocknen. Üblicherweise blutet das Silikon von Wärmeleitpads mit der Zeit aus. Dadurch werden sie hart und die Leistung der Pads sinkt ab einem bestimmten Punkt rapide ab. Dies ist bei den Rise Ultra Soft Wärmeleitpads nicht der Fall. Sie können über einen deutlich längeren Zeitraum verwendet werden, ohne maßgeblich an Leistung zu verlieren.
Zuschneiden? Kein Problem!
Zum Zuschneiden der Wärmeleitpads sollte man unbedingt die Folie auf den Pads belassen. Damit können die Pads ganz einfach mit einer Schere zurechtgeschnitten werden. Das geht genauso einfach wie Papier schneiden. Die Schnittkanten bleiben dabei perfekt sauber und fransen auch nicht aus.
Die Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpads bieten gegenüber den üblichen Wärmeleitpads in vielerlei Hinsicht eine bessere Performance und sind ein perfekter Ersatz für alte oder leistungsschwache Pads.
Abmessungen (L x B x H)50 x 50 x 3mm
Spezifisches Gewicht ASTM D7923,3 g/cc
Wärmeleitfähigkeit7.0 W/mK
Härte ASTM 224025 Shore OO
Betriebstemperatur-40 to +160 °C
Volumenwiderstand ASTM D2575,2x1013 Ohm-m
Dielektrische Konstante ASTM D1504,5 MHz
Dielektrischer Durchschlag ASTM D1495,5 kV/mm
Flammklasse UL E331100UL94 V0
Gewicht28 g
FarbeGrau
Sicherheitshinweise
Achtung
  • Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.
  • Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
  • Bei Brand: Dämpfe nicht einatmen.
61%
5,78 € * 14,98 € *
43%
3,97 € * 6,99 € *
47%
15,78 € * 29,98 € *
62%
WÄM Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 100x100x0,5mm
4,88 € * 12,98 € *
50%
9,58 € * 18,98 € *
31%
23,98 € * 34,97 € *
35%
WÄM Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK 120x20x1mm - 2 Stück PHT EOL
Inhalt 48 cm² (0,30 € * / 1 cm²)
14,38 € * 21,98 € *
63%
1,58 € * 4,28 € *
44%
Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 9W/mk 100x100x3mm
Inhalt 100 cm² (0,28 € * / 1 cm²)
27,98 € * 49,98 € *
49%
18,78 € * 36,99 € *
46%
11,78 € * 21,98 € *
33%
Inhalt 24 cm² (0,20 € * / 1 cm²)
4,68 € * 6,99 € *
48%
12,88 € * 24,98 € *
1,89 € *
21%
33,97 € * 42,98 € *
20%
3,97 € * 4,97 € *
36,98 € *
Liefertermin: in 7 - 8 Wochen
Alphacool Eisblock Aurora Montageschrauben und Federn M2x6mm
Inhalt 10 Stück (0,30 € * / 1 Stück)
41%
Inhalt 16 cm² (0,48 € * / 1 cm²)
7,68 € * 12,98 € *
38%
6,18 € * 9,98 € *
5,58 € * 7,98 € *
45%
17,98 € * 32,97 € *
