- Artikelnr.: 13008
- EAN: 4250197130080
- Gewicht: 0,023 kg
Das Alphacool Subzero Thermal Grease richtet sich an alle Anwender, die mit ihrem System das Optimum an Performance erreichen wollen. Diese elektrisch nicht leitende und für hohe Anpressdrücke geeignete Wärmeleitpaste eine hervorragende Wahl, wenn Leistung und einfache Verarbeitung gefragt sind.
Anwendung
Das Subzero Thermal Grease lässt sich aufgrund der hohen Viskosität optimal verarbeiten. Für das perfekte Auftragen der Wärmeleitpaste sollte ein Kunststoffspachtel (im Lieferumfang enthalten) oder ein vergleichbares Hilfsmittel verwendet werden.
Eigenschaften
Alphacool's Subzero Thermal Grease verfügt über eine hohe thermische Wärmeleitfähigkeit und gehört damit zu den leistungsstärksten Wärmeleitpasten auf dem Markt. Eine bessere Wärmeleitfähigkeit bieten nur noch Wärmeleitpasten aus Flüssigmetall. Ausgeliefert wird das Subzero Thermal Grease in einem Applikator mit schraubbarem Verschluss. Die Menge an Wärmeleitpaste reicht für mehrere Anwendungen und kann im Applikator vor Austrocknung geschützt gelagert werden. Für das perfekte Auftragen der Wärmeleitpaste ist ein Kunststoffspachtel im Lieferumfang enthalten. Das Subzero Thermal Grease ist nicht elektrisch leitend und nicht ätzend. Sollte beim Auftragen eine kleine Menge Paste daneben gehen, sind Schäden an der Hardware höchst unwahrscheinlich.
| Technische Daten | |
| Farbe | grau |
| Viskosität | 3 000 000 mPa·s |
| Spezifisches Gewicht | 2,7 g/cm³ |
| Wärmewiderstand (°C·cm²/W) 60 psi | 0,05 |
| Dielektrizitätskonstante | 14,5 at 1 MHz |
| Flüchtige Bestandteile (%), 120 °C @96 h | 0,18 |
| Ausgasung (%), 200 °C @96 h | 0,01 |
| Temperaturstabilität | -50 bis 200 °C |
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre |
| Produkteigenschaften | leicht zu verarbeiten, nicht ätzend, nicht oxidierend, nicht leicht aushärtend |
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
