  • 13037
  • 4250197130370
  • 0,004 kg
1,89 € *
Inhalt: 1 Gramm (1.890,00 € * / 1000 Gramm)
13096 Alphacool Apex Thermal grease 20g
46,98 €*
13408 Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 6.2W/mk 40x40x1mm
3,58 €*
13413 Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 6.2W/mk 120x20x1mm
4,68 €*
13421 Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 9W/mk 40x40x1mm
4,78 €*
13426 Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 9W/mk 120x20x1mm
5,68 €*
Das Alphacool Apex Thermal Grease richtet sich an alle Anwender, die mit ihrem System das... mehr
Das Alphacool Apex Thermal Grease richtet sich an alle Anwender, die mit ihrem System das Optimum an Performance erreichen wollen. Mit einer hohen thermischen Wärmeleitfähigkeit ist diese elektrisch nicht leitende und für hohe Anpressdrücke geeignete Wärmeleitpaste eindeutig der Favorit, wenn Leistung und einfache Verarbeitung gefragt sind.
Anwendung
Das Apex Thermal Grease lässt sich aufgrund der hohen Viskosität optimal verarbeiten. Für das perfekte Auftragen der Wärmeleitpaste sollte ein Kunststoffspachtel (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein vergleichbares Hilfsmittel verwendet werden.
Eigenschaften
Alphacool's Apex Thermal Grease verfügt über eine extrem hohe thermische Wärmeleitfähigkeit und gehört damit zu den leistungsstärksten Wärmeleitpasten auf dem Markt. Eine bessere Wärmeleitfähigkeit bieten nur noch Wärmeleitpasten aus Flüssigmetall. Ausgeliefert wird das Apex Thermal Grease in einem 1g Applikator mit schraubbarem Verschluss. Das Apex Thermal Grease ist nicht elektrisch leitend und nicht ätzend. Sollte beim Auftragen eine kleine Menge Paste daneben gehen, sind Schäden an der Hardware höchst unwahrscheinlich.
Anwendungsbereiche
Alphacool's Hochleistungs-Wärmeleitpaste kann zur Kühlung elektronischer Komponenten aller Art verwendet werden. Neben CPUs und Grafikkarten können auch die Bauteile von Playstation und Xbox Spielekonsolen gekühlt und somit in ihrer Performance und Haltbarkeit erheblich verbessert werden.
Verflüchtigungsrate (24H@200°C)%weniger als 0,5
Dichte (g/cm3)3,2 (Test Methode ASTM D792)
Viskosität (mPa.s)150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196)
Betriebstemperatur (°C)-40°C to 120°C
Durchschlagspannung (V/mil)250 (Test Methode ASTM D149)
Thermische Impedanz (°C in 2/W)0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470)
Max. Betriebsdruck (psi)40
Menge1g
Farbegrau
Sicherheitshinweise
  • Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
  • Bei Brand: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Alphacool Silver Grease 0,5g
1,19 € *
20%
3,97 € * 4,97 € *
21%
33,97 € * 42,98 € *
22%
46,98 € * 59,98 € *
1,48 € *
47%
15,78 € * 29,98 € *
38,98 € *
