- Artikelnr.: 13014
- EAN: 4250197130141
- Gewicht: 0,033 kg
Die Rise Ultra Soft sind Alphacool‘s Performance orientierte Lösung im Bereich der Wärmeleitpads, da man sie aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften fast mit einer Wärmeleitpaste vergleichen kann. Die Rise Ultra Soft Wärmeleitpads schmiegen sich viel besser an Bauteile an, was zu einer deutlichen Verbesserung der Kühlleistung beiträgt.
Das Material der Rise Ultra Soft Wärmeleitpads agiert ähnlich wie eine Wärmeleitpaste. Die Konsistenz der Pads verhindert, dass die am höchsten stehenden Komponenten wie z.B. Spannungswandler oder VRams einem erhöhten Anpressdruck durch den Kühler ausgesetzt werden. Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass sich das PCB verbiegt. Die Rise Ultra Soft Pads füllen Unebenheiten deutlich besser auf, schmiegen sich besser an die Komponenten an und steigern damit erheblich die Wärmeübertragung zwischen Kühler und Bauteil.
Das ist aber nicht der einzige Vorteil!
Das spezielle Material kann zudem nicht austrocknen. Üblicherweise blutet das Silikon von Wärmeleitpads mit der Zeit aus. Dadurch werden sie hart und die Leistung der Pads sinkt ab einem bestimmten Punkt rapide ab. Dies ist bei den Rise Ultra Soft Wärmeleitpads nicht der Fall. Sie können über einen deutlich längeren Zeitraum verwendet werden, ohne maßgeblich an Leistung zu verlieren.
Zuschneiden? Kein Problem!
Zum Zuschneiden der Wärmeleitpads sollte man unbedingt die Folie auf den Pads belassen. Damit können die Pads ganz einfach mit einer Schere zurechtgeschnitten werden. Das geht genauso einfach wie Papier schneiden. Die Schnittkanten bleiben dabei perfekt sauber und fransen auch nicht aus.
Die Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpads bieten gegenüber den üblichen Wärmeleitpads in vielerlei Hinsicht eine bessere Performance und sind ein perfekter Ersatz für alte oder leistungsschwache Pads.
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) | 50 x 50 x 2mm |
| Spezifisches Gewicht ASTM D792 | 3,3 g/cc |
| Wärmeleitfähigkeit | 7.0 W/mK |
| Härte ASTM 2240 | 25 Shore OO |
| Betriebstemperatur | -40 to +160 °C |
| Volumenwiderstand ASTM D257 | 5,2x1013 Ohm-m |
| Dielektrische Konstante ASTM D150 | 4,5 MHz |
| Dielektrischer Durchschlag ASTM D149 | 5,5 kV/mm |
| Flammklasse UL E331100 | UL94 V0 |
| Gewicht | 19 g |
| Farbe | Grau |
- Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.
- Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
- Bei Brand: Dämpfe nicht einatmen.
