Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090TI Suprim X mit Backplate
- Artikelnr.: 14477
- EAN: 4250197144773
- Gewicht: 5,34 kg
Der Alphacool Eiswolf 2 ist der erste Fullcover GPU AIO Wasserkühler von Alphacool. Er basiert auf dem Alphacool Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, einer Pumpeneinheit und einem 360mm NexXxoS ST30 Vollkupfer Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist.
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming Trio 24G, 24GB GDDR6X (V509-029R)
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio 24G, 24GB GDDR6X (V509-014R)
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim 24G, 24GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G, 24GB GDDR6X (V509-003R)
| Technische Daten Radiator | |
| L x B x H | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
| Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle | Kupfer |
| Material Außengehäuse | Rostfreier Stahl |
| G 1/4“ Gewinde | 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“) |
| Mögliche Lüftergröße | 120 mm |
| Mögliche Lüfterbestückung | 3 x Einseitig / 6 x Beidseitig |
| Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
| L x B x H | 265,8 x 162,5 x 46mm |
| Material Kühlerboden | Verchromtes Kupfer |
| Material Gehäuse | Acryl |
| Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
| Pumpen Typ | DC-LT 2 |
| Drehzahl Pumpe | 2600 rpm (+/- 10%) |
| Förderhöhe | 1 m |
| Maximaler Durchfluss | 72 L/h |
| Spannung | 6-13.5V DC |
| Stromaufnahme | 3.2W |
| MTBF | 50.000 h |
| Technische Daten Flüssigkeit | |
| Farbe | klar |
| Inhaltsstoff 1 | Destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5) |
| Inhaltsstoff 2 | Glysantin (CAS-Nummer 1017-21-1) |
| Für Temperaturbereich | -15 C° / +90 °C |
| Technische Daten Schnellverschlusskupplung | |
| L x D | 95 x 27mm |
| Material | Nylon |
| Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
| Farbe | Schwarz |
| Technische Daten Anschlüsse | |
| L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
| Anzahl gerade Anschlüsse | 2x |
| L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
| Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
| Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
| Material Anschlüsse | Messing |
| Technische Daten Schlauch | |
| Länge | 50cm |
| Material Schlauch | TPV (EPDM/PP) |
| Farbe | Matt schwarz |
| Härtegrad | 35 Shore-A to 50 Shore-D |
| Arbeitstemperatur | -50 to +155 °C |
| Technische Daten Lüfter | |
| Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
| Statischer Druck | 3,17 mm H2O |
| Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
| Lager | Gleitlager |
| Anschluss Lüfter | 4-Pin PWM |
| Anschluss Digital aRGB | 3-Pin JST + 3-Pin 5V |
| Maße | 120 x 120 x 25mm |
| Nettogewicht | 187g |
