Alphacool Core Geforce RTX 4090 Strix + TUF with backplate
- Article no.: WAK
- EAN: 4250197134958
- Weight: 1,928 kg
- Verfügbar: Es sind noch mehr als 5 Artikel verfügbar
- Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum, ROG-MATRIX-RTX4090-P24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID7-M0NM00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID0-M0NA00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090, ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID1-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC, TUF-RTX4090-O24G-Gaming, 24GB GDDR6X (90YV0IE0-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090, TUF-RTX4090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0IE1-M0NA00)
Technical data cooler | |
Dimensions (L x W x H) | 224,03 x 158,25 x 32,23mm |
Threads | 4 x G1/4" |
Thickness cooler bottom | 11,3mm |
Illumination | digital aRGB LEDs |
Number of digital aRGB LEDs | 12 |
Color | transparent |
Technical data backplate | |
Dimensions (L x W x H) | 224,03 x 135,25 x 5mm |
Material | aluminium |
Color | black |
SLI kompatibel: | Ja |
Kühlertyp: | Komplettkühler |
Anschluss: | 4x G1/4" |
Material Deckel: | Acryl |
Abmessungen: | 224,03 x 158,25 x 32,23mm |
Hinweis: | Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt |
Hardware Modell: | RTX 4090 |
