Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 Gaming/Eagle mit Backplate
- Artikelnr.: 14416
- EAN: 4250197144162
- Gewicht: 4,7 kg
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G, 10GB GDDR6X (GV-N3080EAGLE OC-10GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G, 10GB GDDR6X (GV-N3080GAMING OC-10GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo 10G, 10GB GDDR6X (GV-N3080TURBO-10GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10G, 10GB GDDR6X (GV-N3080VISION OC-10GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle 12G, 12GB GDDR6X (GV-N308TEAGLE-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle OC 12G, 12GB GDDR6X (GV-N308TEAGLE OC-12GD)
- Gigabyte Geforce RTX 3080 Ti Gaming OC
- Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12G, 12GB GDDR6X (GV-N308TVISION OC-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24G, 24GB GDDR6X (GV-N3090EAGLE OC-24GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G, 24GB GDDR6X (GV-N3090GAMING OC-24GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo 24G, 24GB GDDR6X (GV-N3090TURBO-24GD)
- Gigabyte GeForce RTX 3090 Vision OC 24G, 24GB GDDR6X (GV-N3090VISION OC-24GD)
Technische Daten Radiator | |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
L x B x H | 122 x 233,5 x 46mm |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
L x D | 95 x 27mm |
Material | Nylon |
Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Farbe | Schwarz |
Technische Daten Anschlüsse | |
L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Technische Daten Schlauch | |
Länge | 50cm |
Farbe | Matt schwarz |
Technische Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25mm |
Nettogewicht | 187g |
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/54/48/ee/1020892_1sck9UZESD4Jv7_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Gaming Trio X mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/a5/5e/9e/1020900_1mLcu2WW3SaXcK_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Strix/TUF with Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/70/51/49/1021887_1FO7goJvCrT2qu_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4080 Reference Design mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/68/f6/48/1023273_1Hj46VqBnwiHVx_200x200..jpg)
![S13 Alphacool EPDM Tube 13/10 - Black 3m (9,84ft) Retailbox](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/6c/ae/02/1021502_01_200x200..jpg)
![S13 Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/af/19/86/1016779_1_200x200..jpg)
![WAK Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4090 Aorus Master - Gaming mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/6f/ff/db/1023397_1O47ENCZ5JkaHF_200x200..jpg)
![WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4080 Reference Design mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/ec/1f/3c/1023275_1UUR4BfT47S0m7_200x200..jpg)
![ANS Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 für Acryl/Messingrohre - 4pcs Set Deep Black](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/48/7c/53/1022483_1SWydR7nwoj4Eb_200x200..jpg)
![WAK Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3080/3090 Gaming/Eagle EOL](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/d4/a3/41/1022251_1NdKgHNRLoYwvM_200x200..jpg)
![WAK Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3090/3080 Reference EOL](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/9c/61/19/1022243_1JIlEhvGmdghOL_200x200..jpg)
![S13 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Ultra Clear 3m (9,8ft) Retailbox 300cm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/2b/ba/c9/1019548_1KA2xVJXgo7bKU_200x200..jpg)
![PUM Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/84/84/25/1019164_1VI1uAaOVHpQG4_200x200..jpg)
Liefertermin: in 5 - 6 Tagen
