Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4080 Reference Design mit Backplate
- Artikelnr.: 13441
- EAN: 4250197134415
- Gewicht: 1,669 kg
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 4XXX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Wichtiger Hinweis: Der RTX 4080 Eisblock Aurora Reference Kühler ist nicht kompatibel zu Nvidia's Geforce RTX 4080 Founders Edition.
Technische Highlights
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 4XXX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
- Inno3D GeForce RTX 4080 iCHILL X3, 16GB GDDR6X (C40803-166XX-187049H)
- Inno3D GeForce RTX 4080 X3 OC, 16GB GDDR6X
- Inno3D GeForce RTX 4080 X3, 16GB GDDR6X
- Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Black, 16GB GDDR6X (C408SB-166XX-18700006)
- Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16GB GDDR6X (C408S-166XX-1870FB)
- Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL X3, 16GB GDDR6X (C408S3-166XX-187049H)
- Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER X3 OC, 16GB GDDR6X (N408S3-166XX-187049N)
| Technische Daten Kühler | |
| L x B x H | 198,41 x 144,69 x 34,40 mm |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Anschlüsse | 4 x G 1/4 |
| Dicke Kühlfinnen | 0,4 mm |
| Abstand Kühlfinnen | 0,4 mm |
| Spannung digital aRGB LEDs | 5 V |
| Anzahl digital aRGB LEDs | 12 |
| L x B x H | 198,41 x 120,19 x 6 mm |
| Material | Aluminium |
| Farbe | schwarz |
