Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4090 Aorus Master - Gaming mit Backplate
- Artikelnr.: 13476
- EAN: 4250197134767
- Gewicht: 1,82 kg
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Die Finnenstruktur dieser Eisblock Kühlergeneration wurde gemeinsam mit Nvidia-Boardpartnern entwickelt. Die Finnendicke beträgt 0.4 mm, der Abstand der Kühlfinnen zueinander 0.4 mm. Das gewährleistet einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Erhöhung der möglichen Kühlfläche. Die Düsenplatte verfügt über ein überarbeitetes Inlay, dass den Wasserdruck besser auf die Finnen verteilt und die Wärmeaufnahme optimiert. Der angepasste Wasserzufluss verhilft dem Wasser zu einem besseren Einströmwinkel.
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 40XX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
Achtung! Nicht kompatibel mit dem PCB V1.1!
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 Master 24G, 24GB GDDR6X (GV-N4090AORUS M-24GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G, 24GB GDDR6X (GV-N4090GAMING OC-24GD)
Technische Daten Kühler | |
L x B x H | 233,3 x 152,46 x 33,9mm |
Material Kühlerboden | verchromtes Kupfer |
Material Kühleroberseite | Acryl |
Anschlüsse | 4 x G1/4" |
Dicke Kühlfinnen | 0,4mm |
Abstand Kühlfinnen | 0,4mm |
Beleuchtung | digital aRGB LEDs |
Stromanschluss digital aRGB LEDs | 3-Pin JST |
Anzahl digital aRGB LEDs | 12 |
Technische Daten Backplate | |
L x B x H | 233,3 x 127,96 x 6mm |
Material | Aluminium |
Farbe | schwarz |
Anschluss: | 4x G1/4" |
Kühlertyp: | Komplettkühler |
Hinweis: | Kompatibel bis 16/13mm gerade;Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt; |
Material Deckel: | Acryl [2] |
SLI kompatibel: | Ja |
Hardware Modell: | RTX 4090 ; |
Abmessungen: | 233,3 x 152,46 x 33,9mm |
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
