Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 4000rpm (120x120x25mm)
  • 24845
  • 4250197135870
  • 0,162 kg
10,98 € *
24830 Alphacool Shroud & Entkopplung 120mm (7mm stark) inkl. 4x M3x37mm Schrauben
5,48 €*
26158 Alphacool ES Guardian 4Port Powerfan Hub
52,98 €*
Alphacool's Core 120mm ist ein leiser und effizienter Lüfter mit einem großen Regelbereich bis... mehr
Alphacool's Core 120mm ist ein leiser und effizienter Lüfter mit einem großen Regelbereich bis zu 4000 U/min. Der via PWM-Signal steuerbare Lüfter eignet sich nicht nur als Lüfter auf CPU-Kühlern oder Radiatoren. Dank seiner hervorragenden Leistungswerte (Durchsatz & statischer Druck) kann er auch als Gehäuselüfter verwendet werden. Die doppelt gelagerte Lüfterachse ist laufruhig und ermöglicht eine lange Lebensdauer sowie einen leisen Betrieb. Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Lüfter ohne aRGB Beleuchtung ist, der wird bei Alpacool's Core 120mm Ausführung fündig!
Anschlüsse
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40cm lang. Damit kann der Lüfter ohne Verwendung weiterer Adapterkabel oder Verlängerungen direkt an das Mainboard oder einem speziellen Controller angeschlossen werden.
Regelbereich
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 4000 U/min geregelt werden. Bei maximaler Drehzahl ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 119.8 CFM gepaart mit einem hohen statischen Druck von 12.67 mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses.
Abmessungen (L x B x H)120 x 120 x 25 mm
MaterialKunststoff (PBT UL94V-0)
Lager TypTwo Ball Bearing
NennspannungDC 12 V
BetriebsspannungDC 7-14 V
Anlaufspannung7 V
Nennstrom0,53 (Max: 0,67) A
Nennleistung6,36 (Max: 8,04) W
Nenngeschwindigkeit0-4000 U/min ±10 %
Max. Luftdurchsatz119,8 CFM
Max. statischer Druck12,67 mmH₂O
Geräuschpegel49,5 (Max: 51,5) dBA
Lebenserwartung70 000 h bei 40 °C
Anschluss4-Pin PWM
Lüftersteuerungvia PWM
Betriebstemperatur-10 bis +70 °C
Andere MerkmaleTachometer Output, Auto Start, Soft Start, Waterproof Level IP22
Alphacool Eisblock XPX Pro 1U
51,98 € *
2,48 € *
