Alphacool VPP Apex Pumpe - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3
  • 13305
  • 4250197133050
  • 0,777 kg
  • Aktuell sind noch 6 verfügbar
  • 5
83,98 € *
Die Alphacool VPP Apex Pumpe inkl. Eisdecke D5 Acetal V.3 kombiniert leistungsstarke... mehr
Die Alphacool VPP Apex Pumpe inkl. Eisdecke D5 Acetal V.3 kombiniert leistungsstarke PWM-gesteuerte Pumpentechnologie mit einem vielseitigen Pumpentop. Drei Einlässe, zwei Auslässe und ein stabiler Standfuß ermöglichen flexible Integration in jedes Custom-Loop-System.
Mit der Eisdecke D5 Acetal V.3 erhält die Apex VPP Pumpe ein Gehäuse, das sowohl funktional als auch optisch überzeugt. Die Eisdecke bietet mit insgesamt drei Einlässen und zwei Auslässen maximale Flexibilität beim Schlauchmanagement. Die neue Halterung sorgt für einen stabilen Stand und erlaubt zusätzlich die Montage im 3,5"-Laufwerksschacht.
Die Apex VPP basiert auf dem bekannten D5-Format, wurde jedoch in entscheidenden Punkten weiterentwickelt. Statt eines sphärischen Lagers setzt sie auf eine Keramikachse, wodurch die Laufruhe erhöht und Vibrationen deutlich reduziert werden. Der Stromverbrauch konnte dank der überarbeiteten Spulenanordnung nahezu halbiert werden.
Die Stromzufuhr erfolgt über einen modernen SATA-Anschluss. Über den 4-Pin PWM-Anschluss lässt sich die Drehzahl der Pumpe präzise regeln und bequem auslesen – ideal für alle, die maximale Kontrolle über ihr System wünschen.
Optional lässt sich die Pumpeneinheit mit einem separat erhältlichen Ausgleichsbehälteraufsatz zu einer vollständigen Pumpen-/AGB-Kombination erweitern – perfekt für kompakte und leistungsstarke Wasserkühlungslösungen.
Technische Daten: Apex VPP Pumpe
Abmessungen (L x B x H)65 x 65 x 41mm
Material PumpeKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM | SATA
Regelbereich2500 - 4500 RPM
Startspannung12V DC
Maximale Förderhöhe4,25m
Maximaler Durchfluss340L/h
Gewicht276g
Technische Daten: Eisdecke D5 - Acetal V.3
Abmessungen (L x B x H)80 x 80 x 40mm
Abmessungen (L x B x H) mit Standfuß83 x 80 x 87mm
MaterialAcetal
Anschlüsse5x 1/4"
Garantie: 5 Jahre
11,98 € *
4,38 € *
