Alphacool Apex Stealth Metall Power Lüfter 3000rpm Matt Schwarz (120x120x25mm)
  • 13823
  • 4250197138239
  • 0,48 kg
  • 5
21,98 € * 29,98 € * (26,68% gespart)
115,98 €*
25667 Alphacool Core 10x 4-Pin PWM Splitter mit SATA-Stromanschluss
18693 Alphacool Y-Splitter 3-Pin auf 3x 3-Pin 30cm
2,98 €*
13823 Alphacool Apex Stealth Metall Power Lüfter 3000rpm Matt Schwarz (120x120x25mm) 3x
Statt 65,94 € * (10% gespart) Preis für alle: 59,34 € *
Hochwertig, elegantes sowie zeitloses Design und technische Innovation - das sind die... mehr
Flüsterleise
Leistungsstarker Allrounder
Der Alphacool Apex Stealth Metall Lüfter ist ein wahres Multitalent. In Sachen Luftdurchsatz und statischem Druck werden neue Maßstäbe gesetzt. Daher eignet sich dieser Lüfter nicht nur perfekt für die Montage auf Radiatoren, sondern sorgt auch als Gehäuselüfter für einen exzellenten Airflow. Der Apex Stealth Power lässt sich über den 4-Pin-PWM-Anschluss zwischen 400 bis 3000 Umdrehungen pro Minute ansteuern. Die Anlaufgeschwindigkeit liegt bei ~500 U/min. Zudem bietet der Stealth eine Zero-RPM-Ansteuerung, mit der der Lüfter vollständig zum Stillstand gebracht werden kann.
Apex Design
Weitere Features
Material (Impeller)Kunststoff
Gewicht320g
Drehzahl400~3000±10% U/Min
LüfterlagerHydro-Dynamik-Lager
Anschluss4-Pin PWM
Kabellänge PWM40±8 mm (+ 50cm Verlängerungskabel)
Anlaufspannung6 V DC
Nennspannung12 V DC
Leistungsaufnahme6,60 Watt
Stromaufnahme0.50 A (0,55Max)
Luftdurchsatz70,98 CFM
Statischer Druck4,23 mmH2O
Max. Lautstärke40,1 dBA
MTBF100.000h
PWM-SteuerungJa
Zero-RPM-SteuerungJa
TachosignalJa
Auto-RestartJa
FarbeMatt Schwarz
Garantie: 5 Jahre
Awards & Videos
2,68 € *
4,38 € *
