Alphacool Eisblock Aurora RTX 4070TI Ventus mit Backplate
- Artikelnr.: 13724
- EAN: 4250197137249
- Gewicht: 1,23 kg
- Verfügbar:
Liefertermin: in 10 - 11 Wochen
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 40XX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
- MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X 12G OC, 12GB GDDR6X (V513-001R)
- MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X 12G, 12GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Ventus 2X OC, 16GB GDDR6X (V513-615R)
- MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Ventus 2X, 16GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Ventus 3X OC, 16GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Ventus 3X, 16GB GDDR6X
Technische Daten Kühler | |
Abmessungen (L x B x H) | 171,50 x 132,50 x 33,97mm |
Material Kühlerboden | verchromtes Kupfer |
Material Kühleroberseite | Acryl |
Druckgetestet | 0,8 bar |
Anschlüsse | 4 x G1/4" |
Dicke Kühlfinnen | 0,4mm |
Abstand Kühlfinnen | 0,4mm |
Beleuchtung | digital aRGB LEDs |
Stromanschluss digital aRGB LEDs | 3-Pin JST |
Anzahl digital aRGB LEDs | 12 |
Farbe | transparent |
Technische Daten Backplate | |
Abmessungen (L x B x H) | 171,50 x 108,00 x 6mm |
Material | Aluminium |
Farbe | schwarz |
Kühlertyp: | Komplettkühler |
Anschluss: | 4x G1/4" |
Material Deckel: | Acryl |
Abmessungen: | 171,50 x 132,50 x 33,97mm |
Hardware Modell: | RTX 4070 Ti |
