Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 Suprim X mit Backplate
  • 13069
  • 4250197130691
  • 5,42 kg
179,98 € * 269,98 € * (33,34% gespart)
62,98 €*
11645 Alphacool Antistatik Handgelenk Manschette blau
4,48 €*
14,98 €*
11996 Alphacool Eisbaer LT360 Aurora HPE CPU AIO
178,98 €*
14465 Alphacool Spritzflasche Core 250ml
4,98 €*
4,28 €*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G, 10GB GDDR6X (V389-005R)
- MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio 10G, 10GB GDDR6X (V389-045R)
- MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio 12G LHR, 12GB GDDR6X (V389-402R)
- MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 10G, 10GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR, 12GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio 12G
- MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
- MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio, 24GB GDDR6X (V388-011R)
- MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G, 24GB GDDR6X
Technische Daten Radiator
L x B x H395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
L x B x H295 x 161,9 x 46mm
Material GehäuseAcryl
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
L x D95 x 27mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
Material AnschlüsseMessing
Technische Daten Schlauch
Länge50cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Maße120 x 120 x 25mm
Nettogewicht187g
38,98 € *
Inhalt 100 cm² (0,25 € * / 1 cm²)
24,98 € *
63%
AGZ Alphacool Acryl Tube 60x208mm (DxH) EOL
6,99 € * 18,98 € *
Inhalt 100 cm² (0,30 € * / 1 cm²)
29,98 € *
Inhalt 25 cm² (0,32 € * / 1 cm²)
Alphacool ES Orbiter 360 TS
549,98 € *
1%
25,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 420mm Radiator
136,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
