Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Strix/TUF with Backplate
  • 14459
  • 4250197144599
  • 5,1 kg
149,98 € * 269,98 € * (44,45% gespart)
14344 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator V.2
59,98 €*
Alphacool Eisblock XPX Pro 1U
105,98 €*
11678 Alphacool Eisbaer Aurora LT240 CPU AIO Digital RGB
143,98 €*
16,98 €*
15388 Alphacool Eisstation DC80 - AIO Power Unit
73,98 €*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Asus ROG Strix Radeon RX 6800 OC, ROG-STRIX-RX6800-O16G-GAMING, 16GB GDDR6 (90YV0FL1-M0NM00)
- Asus TUF Gaming Radeon RX 6800 OC, TUF-RX6800-O16G-GAMING, 16GB GDDR6 (90YV0FM1-M0NA00)
- Asus ROG Strix Radeon RX 6800 XT OC, ROG-STRIX-RX6800XT-O16G-GAMING, 16GB GDDR6
- Asus TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC, TUF-RX6800XT-O16G-GAMING, 16GB GDDR6 (90YV0FL1-M0NM00)
- Asus TUF Gaming Radeon RX 6900 XT OC, TUF-RX6900XT-O16G-GAMING, 16GB GDDR6 (90YV0GE0-M0NM00)
Daten Radiator
L x B x H395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material KühlfinnenKupfer
Material VorkammernKupfer
Material KühlkanäleKupfer
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Daten Kühler mit Pumpe
L x B x H277 x 152 x 46 mm
Material GehäusePMMA
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
Daten Schnellverschlusskupplung
L x D95 x 27 mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
FarbeSchwarz
Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18 mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17 mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
Material AnschlüsseMessing
Daten Schlauch
Länge50 cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Maße120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
5,99 € *
3,97 € *
2,68 € *
5,98 € *
WAGZ Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK 100x100x1mm EOL
Inhalt 100 cm² (0,35 € * / 1 cm²)
34,97 € *
