Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 Aorus Master/Xtreme mit Backplate
  • 11974
  • 4250197119740
  • 5,1 kg
219,98 € * 269,98 € * (18,52% gespart)
18,98 €*
16,98 €*
8,98 €*
12960 Alphacool Eisbaer Aurora (Solo) - Digital RGB
74,98 €*
14,98 €*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
RTX 3080 TI
Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Xtreme 12GB (GV-N308TAORUS X-12GD)
Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Master 12GB (GV-N308TAORUS M-12GD)
RTX 3080
Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Master 10G, 10GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP (GV-N3080AORUS M-10GD)
Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Xtreme 10G, 10GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP (GV-N3080AORUS X-10GD)
RTX 3090
Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Master 24G, 24GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP (GV-N3090AORUS M-24GD)
Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Xtreme 24G, 24GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP (GV-N3090AORUS X-24GD)
Technische Daten Radiator
L x B x H395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
L x B x H269,5 x 146 x 46mm
Material GehäusePMMA
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
L x D95 x 27mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
Material AnschlüsseMessing
Technische Daten Schlauch
Länge50cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Maße120 x 120 x 25mm
Nettogewicht187g
Radiatorgröße: 360mm
Vorbefüllt: Ja
Sockel: Nvidia GeForce;
Radiatordicke: 29 - 39mm
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Gaming Trio X mit Backplate
179,98 € * 269,98 € *
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800XT/6900XT Nitro+ mit Backplate
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Founders Edition mit Backplate
WAK Alphacool Core RX 7900XTX/XT Nitro mit Backplate
199,98 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
Alphacool Core 1 Aurora Black
119,98 € *
WAC Alphacool Core XP³ Brass
44,98 € *
LZ Alphacool Core 10x 4-Pin PWM Splitter mit SATA-Stromanschluss
ANF Alphacool ES D-Plug 31,5mm G1/4 AG auf G1/4 AG - Deep Black
8,18 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 360mm Radiator
109,98 € * 124,99 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 240mm Radiator
89,98 € * 102,98 € *
RAD Alphacool ES Aluminium 360 mm T27 - (For Industry only)
SZ Alphacool Apex Heat Gun mit LCD 2000W 80-650°C
39,98 € * 68,98 € *
PUM Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
84,98 € * 118,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 560mm Radiator V.2
109,98 € * 129,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer - Refill Kit
12,48 € *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator V.2
89,98 € * 99,98 € *
4,98 € *
WAGZ Alphacool NexXxos GPX Gewindeverlängerung 73mm - Deep Black
WACZ Alphacool Eisbaer/XPX Halterung für Ryzen S. AM4
PUM Alphacool DC-LT 3600 - 12V DC - Pump - Industry bulk
Alphacool DC-LT 3600 Keramik 12 Volt Pumpe - Industry bulk
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator
98,98 € *
3,98 € *
WZS Alphacool HF 38 Slotblende Panama
17,48 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
AGB Fillport Silber nickel - gerändelt - Universal
Fillport universal silber vernickelt gerändelt
6,19 € *
