Alphacool Eisbaer Extreme Liquid CPU Cooler 280 - Black Edition
- Artikelnr.: 11594
- EAN: 4250197115940
- Gewicht: 4,028 kg
- Verfügbar: Aktuell sind noch 9 verfügbar
Revolutioniere dein System mit der All in One, die alles verändert. Die Alphacool Eisbaer Extreme ist stärker, schöner und leiser als alles, was du bislang auf dem AiO Wasserkühlungsmarkt kennst.
Eisblock XPX - Freiheit und höchster Komfort
Alphacool setzt bei der AiO Eisbaer Extreme auf seinen bewährten Eisblock XPX CPU-Kühler. Er ist bekannt für Kühlleistung auf höchstem Niveau und besticht durch sein edles Design. Die Montage ist auf allen gängigen AMD und Intel Sockeln möglich. Mit der Eisbaer Extreme genießt du absoluten Komfort in bester Qualität.
Fortschritt in ein neues Zeitalter
Alphacool gibt dir die Flexibilität, wie du sie brauchst. Setze dank der neuen Eisbaer Ready Schnellverschlusskupplungen, deine Eisbaer Extreme perfekt ein. Diese sind zu allen Eiswolf / Eisbaer Ready Schnellkupplungen von Alphacool kompatibel. Die leistungsstarke VPP Apex Pumpe gibt dir den Flow, den du brauchst.
Individuell
Mit der Eisbaer Extreme entscheidest du, wie dein System aufgebaut ist. Diese All in One kannst du jederzeit mit zusätzlichen Komponenten erweitern, umbauen und nach deinen Wünschen befüllen. Egal, ob du die Eisbaer Extreme horizontal oder vertikal einbaust, es bleibt bei dir, wie du deine Wasserkühlung in Szene setzt.
AMD: AM3 / AM3+ / AM4 / AM5 / FM2 / FM2+ / TR4
Intel: LGA 1150 / LGA 1151 / LGA 1155 / LGA 1156 / LGA 1200 / LGA 1366 / LGA 1700 / LGA 1851 / LGA 2011 / LGA 2011-3 / LGA 2066
| Technische Daten (allgemein) | |
| Abmessungen (LxBxH) | 385,5 x 156 x 64 mm |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Ausgleichbehälter | integriert, 138 ml |
| Wartungsmöglichkeiten | Fillport mit patentierter Verschlussschraube |
| Technische Daten Alphacool VPP Apex Pumpe | |
| Steuerung | PWM |
| Anschluss | 4-Pin PWM | SATA |
| Maximale Wassersäule | 4,25 m |
| Rotationsgeschwindigkeit | 2500-4500 U/min |
| Technische Daten Alphacool Eisblock XPX | |
| Abmessungen | 65 x 65 x 30 mm |
| Anschlüsse | 2x G 1/4 |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Material Gehäuse | Aluminium/Acetal |
| Material Bodenplatte | Kupfer vernickelt |
| Technische Daten Alphacool Core 140mm | |
| Abmessungen | 140 x 140 x 25 mm |
| Spannung | DC 7-14 V |
| Kontrollbereich | 0-2000 U/min ±10 % |
| Max. Luftdurchsatz | 103,03 CFM |
| Max. statischer Druck | 2,81 mmH₂O |
| Geräuschpegel | 38,3 (Max: 40,0) dBA |
| Lagertyp | hydraulisches Lager |
| Lebenserwartung | 50 000 h bei 25 °C |
| Lüftersteuerung | via PWM |
| Farbe | schwarz |
