Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4090 GameRock + Phantom mit Backplate
- Artikelnr.: 13463
- EAN: 4250197134637
- Gewicht: 1,699 kg
- Verfügbar: Aktuell sind noch 3 verfügbar
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 40XX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS, 24GB GDDR6X (3413)
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom, 24GB GDDR6X (3390)
- Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC, 24GB GDDR6X (NED4090S19SB-1020G)
- Palit GeForce RTX 4090 GameRock, 24GB GDDR6X (NED4090019SB-1020G)
| Technische Daten Kühler | |
| L x B x H | 214,91 x 145,19 x 34,12 mm |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Anschlüsse | 4 x G 1/4 |
| Dicke Kühlfinnen | 0,4 mm |
| Abstand Kühlfinnen | 0,4 mm |
| Spannung digital aRGB LEDs | 5 V |
| Anzahl digital aRGB LEDs | 12 |
| L x B x H | 214,91 x 120,69 x 6 mm |
| Material | Aluminium |
| Farbe | schwarz |
