Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 TUF mit Backplate
- Artikelnr.: 14419
- EAN: 4250197144193
- Gewicht: 4,98 kg
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12GB OC
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, TUF-RTX3080-O10G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080, TUF-RTX3080-10G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090, TUF-RTX3090-24G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC, TUF-RTX3090-O24G-GAMING
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, TUF-RTX3080-O10G-GAMING, 10GB GDDR6X (90YV0FB1-M0NM00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080, TUF-RTX3080-10G-GAMING, 10GB GDDR6X (90YV0FB0-M0NM00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12GB OC
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC, TUF-RTX3090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0FD1-M0NM00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090, TUF-RTX3090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0FD0-M0NM00)
Daten Radiator | |
Material Gewinde | Messing |
Daten Kühler mit Pumpe | |
L x B x H | 238 x 142,1 x 46 mm |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
Daten Schnellverschlusskupplung | |
L x D | 95 x 27 mm |
Material | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Daten Anschlüsse | |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17 mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Daten Schlauch | |
Länge | 50 cm |
Farbe | Matt schwarz |
Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25 mm |
Nettogewicht | 187 g |
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/54/48/ee/1020892_1sck9UZESD4Jv7_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Gaming Trio X mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/a5/5e/9e/1020900_1mLcu2WW3SaXcK_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Strix/TUF with Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/70/51/49/1021887_1FO7goJvCrT2qu_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4080 Reference Design mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/68/f6/48/1023273_1Hj46VqBnwiHVx_200x200..jpg)
![ROH Alphacool Eisbaer TPV Extension Set (Schlauch und Anschlüsse)](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/c2/dc/f8/1019315_1k5WuKavuqDVz8_200x200..jpg)
![LK Alphacool Y-Splitter 4-Pin auf 3x 4-Pin PWM 60cm weiß](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/0a/1e/67/1023496_01_200x200..jpg)
![LK Alphacool Y-Splitter 4-Pin auf 3x 4-Pin PWM 30cm weiß](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/71/17/a4/1023495_01_200x200..jpg)
![WÄM Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 6.2W/mk 100x100x3mm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/14/52/ea/1023190_12OTFy5F7BeaIn_200x200..jpg)
![WÄM Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 6.2W/mk 100x100x2mm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/4f/b5/6e/1023189_1MezOSnbGtPKp0_200x200..jpg)
![LK Alphacool Y-Splitter 4-Pin auf 2x 4-Pin PWM 60cm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/de/5a/97/1023111_01_200x200..jpg)
![LK Alphacool Y-Splitter 4-Pin auf 2x 4-Pin PWM 15cm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/9c/4e/8b/1023109_01_200x200..jpg)
![WAZ Alphacool ES VE-Wasser (Reinstwasser) 5000ml](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/13/3c/b7/1023014_1tMAG4GtpGURJq_200x200..jpg)
![WAZ Alphacool Core Loop Cleaning 100ml](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/a0/c1/33/1021766_1TFrJY8fzVAFOQ_200x200..jpg)
![S11 Alphacool EPDM Tube 11/8 - Black 3m (9,84ft) Retailbox](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/c8/7c/fc/1021506_01_200x200..jpg)
![WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate EOL](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/cd/b5/37/1020734_1bNijWe0MUygje_200x200..jpg)
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
![PUM Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/84/84/25/1019164_1VI1uAaOVHpQG4_200x200..jpg)
Liefertermin: in 5 - 6 Tagen
![KOI Alphacool Eisbaer Extreme Liquid Cooler Core 280 - Black Edition](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/95/72/1a/1015204_1MdnlSLU3B3NOH_200x200..jpg)
![KAB Alphacool Eiskamm Alu X24 - 4mm black - 2 Stück EOL](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/01/2c/bf/1013651_1mjwksBRf9l3JF_200x200..jpg)
