Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate
- Artikelnr.: 14414
- EAN: 4250197144148
- Gewicht: 5,18 kg
- Verfügbar:
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Gaming, 10GB GDDR6X (10G-P5-3895-KR)
- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming, 10GB GDDR6X (10G-P5-3897-KR)
- EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra
- EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Hybrid Gaming (12G-P5-3968-KR)
- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Gaming, 24GB GDDR6X (24G-P5-3985-KR)
- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming, 24GB GDDR6X (24G-P5-3987-KR)
Daten Radiator | |
Material Gewinde | Messing |
Daten Kühler mit Pumpe | |
L x B x H | 290 x 151 x 46 mm |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
Daten Schnellverschlusskupplung | |
L x D | 95 x 27 mm |
Material | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Daten Anschlüsse | |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17 mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Daten Schlauch | |
Länge | 50 cm |
Farbe | Matt schwarz |
Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25 mm |
Nettogewicht | 187 g |
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Gaming Trio X mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/a5/5e/9e/1020900_1mLcu2WW3SaXcK_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Strix/TUF with Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/70/51/49/1021887_1FO7goJvCrT2qu_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4080 Reference Design mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/68/f6/48/1023273_1Hj46VqBnwiHVx_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 Founders Edition mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/79/62/b0/1023335_1W1FPIsjpLFqxK_200x200..jpg)
![KAB Alphacool Y-Splitter aRGB 3-Pin auf 4x 3-Pin 60cm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/a1/78/b1/1023149_01_200x200..jpg)
![KAB Alphacool Y-Splitter aRGB 3-Pin auf 2x 3-Pin 30cm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/85/d3/7d/1023142_01_200x200..jpg)
![PUM Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/13/86/f9/1019163_1VDxdyrcGLhA9p_200x200..jpg)
![S16 Alphacool HardTube 16/11mm Borosilikatglas 40cm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/66/c1/c0/1012087_1MQEPxDJbV8WKd_200x200..jpg)
