Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RX 7900XTX/XT Taichi - Phantom mit Backplate
  • 13515
  • 4250197135153
  • 5,445 kg
269,98 € *
59,98 €*
12948 Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB
69,98 €*
15,39 €*
11951 Alphacool Aurora Vertikale GPU Halterung mit Riser Kabel
74,98 €*
17114 Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 €*
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC, RX7900XT PG 20GO, 20GB GDDR6 (90-GA3XZZ-00UANF)
- ASRock Radeon RX 7900 XT Taichi OC, RX7900XT TC 20GO, 20GB GDDR6
- ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC, RX7900XTX PG 24GO, 24GB GDDR6
- ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi OC, RX7900XTX TC 24GO, 24GB GDDR6
Technische Daten Radiator
Abmessungen (L x B x H)395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Abmessungen (L x B x H)274,10 x 161,15 x 47,52 mm
Material GehäuseAcryl
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
Abmessungen (L x D)95 x 27mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
Material AnschlüsseMessing
Technische Daten Schlauch
Länge50cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Abmessungen (L x B x H)120 x 120 x 25mm
Nettogewicht187g
Vorbefüllt: Ja
Radiatorgröße: 360mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Sockel: AMD Radeon RX;
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI FTW3 mit Backplate
179,98 € * 269,98 € *
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Strix/TUF mit Backplate
219,98 € * 269,98 € *
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 Founders Edition mit Backplate
199,98 € * 269,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO
199,98 € *
RAD Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 360mm vorbefüllt AIO Edition
99,98 € * 109,98 € *
Inhalt 1 Gramm (7.980,00 € * / 1000 Gramm)
KOI Alphacool Eisbaer Aurora LT360 CPU AIO Digital RGB
159,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer 360 CPU - Black
136,98 € *
