Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080 Founders Edition mit Backplate
  • 14413
  • 4250197144131
  • 4,86 kg
269,98 € *
14345 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
79,98 €*
18,98 €*
16,98 €*
12951 Alphacool Eisblock XPX Aurora PRO - Acryl Chrome Digital RGB
84,98 €*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Nvidia 3080 Founders Edition
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition
Daten Radiator
L x B x H395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material KühlfinnenKupfer
Material VorkammernKupfer
Material KühlkanäleKupfer
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Daten Kühler mit Pumpe
L x B x H204,5 x 121,5 x 46 mm
Material GehäusePMMA
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
Daten Schnellverschlusskupplung
L x D95 x 27 mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
FarbeSchwarz
Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18 mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17 mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
Material AnschlüsseMessing
Daten Schlauch
Länge50 cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Maße120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
Vorbefüllt: Ja
Radiatorgröße: 360mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
Sockel: Nvidia GeForce;
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Founders Edition mit Backplate
179,98 € * 269,98 € *
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI FTW3 mit Backplate
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Strix/TUF mit Backplate
219,98 € * 269,98 € *
4,48 € *
KOI Alphacool Eisbaer Pro Aurora 240 CPU AIO
179,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Aurora 240 CPU - Digital RGB
139,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer 360 CPU - Black
136,98 € *
LK Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex - Schwarz 30cm
Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex 30cm - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (11,60 € * / 100 Zentimeter)
3,48 € *
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
