Alphacool Core DDCzero Flat Reservoir 90 mit Pumpe
  • 14567
  • 4250197145671
  • 0,61 kg
159,98 € *
13446 Alphacool Core 1 Aurora Black
125,98 €*
13768 Alphacool Core XT45 Full Copper 240mm Radiator
157,98 €*
14894 Alphacool Apex Grip Versatzstück 27mm 2x 90° AG/IG G1/4 drehbar chrom
29,98 €*
14927 Alphacool Apex Grip HardTube Anschluss 13mm G1/4 chrom Set 6 St.
46,98 €*
Die Alphacool Core DDCzero Flat Reservoirs kombinieren einen kompakten Ausgleichsbehälter mit... mehr
Die Alphacool Core DDCzero Flat Reservoirs kombinieren einen kompakten Ausgleichsbehälter mit der leistungsstarken Alphacool DDCzero PWM Pumpe. Durch ihre flache Bauweise eignen sie sich besonders für Small-Form-Factor-Systeme. Die Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Gehäuse- und Kühlungskonzepte.
Die Basis der Core DDCzero Flat Reservoirs besteht aus widerstandsfähigem Acetal. Das transparente Top wird aus hochwertigem Acryl gefertigt und ermöglicht einen freien Blick ins innere des Ausgleichsbehälters.
Die G1/4"-Anschlussgewinde sind direkt in die robuste Acetalbasis integriert. Dadurch werden empfindliche Gewinde im Acryl vermieden und eine stabile sowie zuverlässige Verbindung der Anschlüsse ermöglicht. Fünf G1/4"-Anschlüsse bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Einbindung in den Wasserkreislauf. Zulauf, Rücklauf, Befüllung und Entleerung können flexibel an die Leitungsführung des jeweiligen Wasserkreislaufs angepasst werden.
Die integrierte digital adressierbare aRGB-Beleuchtung setzt die Kühlflüssigkeit wirkungsvoll in Szene und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Ausgleichsbehälters. Die Beleuchtung kann über einen kompatiblen digitalen aRGB-Anschluss am Mainboard oder einen geeigneten aRGB-Controller (Art.-Nr. 15360) gesteuert werden.
Das geradlinige Design und die die durchdachte Positionierung der Anschlüsse fügen sich nahtlos in die Alphacool Core Serie ein.
Die 90-Variante ist das kompakteste Modell der Serie. Mit ihren geringen Abmessungen eignet sie sich besonders für kleine Gehäuse und Systeme mit stark begrenztem Platzangebot.
Die integrierte Alphacool DDCzero PWM Pumpe ist eine kompakte und leistungsfähige Umwälzpumpe für PC-Wasserkühlungen, Datacenter-Systeme und industrielle Anwendungen. Eine robuste Keramikachse sorgt in Verbindung mit dem widerstandsfähigen Kunststoffgehäuse für einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb. Die Pumpe bietet eine hohe Förderleistung und sorgt für einen zuverlässigen Kühlmitteldurchfluss. Die Drehzahl lässt sich innerhalb eines breiten Regelbereichs flexibel an die jeweiligen Anforderungen des Systems anpassen. Die Alphacool DDCzero PWM Pumpe wird über einen 4-Pin-Lüfteranschluss mit dem Mainboard oder einem geeigneten Controller verbunden. Über diesen Anschluss wird die Pumpe mit Strom versorgt, per PWM-Signal geregelt und das Drehzahlsignal ausgelesen. Durch die PWM-Steuerung kann die Pumpenleistung gezielt an die aktuelle Systemauslastung angepasst werden. Dies ermöglicht einen ausgewogenen Betrieb zwischen hoher Kühlleistung und einer möglichst geringen Geräuschentwicklung.
Im Lieferumfang enthalten ist das Alphacool Core Universalhalterungsset. Dieses ermöglicht eine einfache Montage und einen sicheren Halt der Core DDCzero Flat Reservoirs an Radiatoren oder Lüfterplätzen im 120-mm-Format. Mit dem Alphacool Core Universalhalterungsset können die Reservoirs in zwei möglichen Ausrichtungen montiert werden. Gerade oder 90° gedreht.
Kompatibilität
Die Alphacool DDCzero Pumpentops und Ausgleichsbehälter sind ausschließlich mit der Alphacool Core DDCzero PWM Pumpe kompatibel. Herkömmliche DDC-Pumpen können aufgrund ihrer größeren Bauform nicht verwendet werden.
Abmessungen (L x B x H) (in mm)93,00 x 63,00 x 44,10
Material BasisAcetal
Material TopAcryl
Anzahl Anschlüsse5x
Material AnschlussgewindeAcetal
AnschlussgewindeG 1/4
Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm)0,13
Maximal getesteter Druck (in bar)2,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,0 - 1,0
Maximales Füllvolumen (in ml)26
LED Anzahl und Länge5pc. / 81,00mm
LED-Spannung5V DC
LED-Ampere0,06A
LED-Leistung1,5W
LED-Kabellänge (in cm)38
Technische Daten Pumpe
Abmessungen (D x H)46,00 x 24,20mm
Material PumpengehäuseKunststoff
Material PumpendeckelKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM
Leistung6,2W
Regelbereich3000 - 4800 RPM
Kabellängen4-Pin PWM - 48cm
Startspannung12V DC
Maximale Förderhöhe1,4m
Maximaler Durchfluss220L/h
Gewicht50g
FarbeSchwarz
Awards & Videos
S16 Alphacool EPDM Tube 16/10 - Schwarz 1m (3,28ft) Retailbox
Inhalt 1 Laufende(r) Meter
5,99 € *
S13 Alphacool EPDM Tube 13/10 - Schwarz 1m (3,28ft) Retailbox
4,97 € *
WAC Alphacool Core 1 Silver
Alphacool Eisblock XPX Pro 1U
11,98 € *
25,98 € *
3,48 € *
