Alphacool Core Universalhalterungsset für DDCzero Reservoir
- Artikelnr.: 14727
- EAN: 4250197147279
- Gewicht: 0,155 kg
Das Alphacool Core Universalhalterungsset wurde speziell für die Montage der Alphacool Core DDCzero Reservoirs entwickelt. Es ermöglicht eine einfache und flexible Befestigung an Radiatoren oder Lüfterplätzen im 120-mm-Format.
Mit dem Universalhalterungsset können kompatible DDCzero Ausgleichsbehälter und Pumpentops in zwei unterschiedlichen Ausrichtungen montiert werden. Je nach verfügbarem Bauraum und gewünschter Leitungsführung ist eine gerade Montage oder eine um 90° gedrehte Ausrichtung möglich.
Dadurch lässt sich die Position flexibel an den Aufbau des jeweiligen Systems anpassen. Dies erleichtert die Integration in kompakte Gehäuse, dicht bestückte Wasserkühlungen und individuelle Systemkonfigurationen.
Die stabile Konstruktion sorgt für einen sicheren Sitz am vorgesehenen Montageplatz. Das Halterungsset verbindet das Reservoir zuverlässig mit dem Radiator oder dem Lüfterplatz.
Die Montage erfolgt an standardisierten Befestigungspunkten für 120-mm-Lüfter. Dadurch kann das Halterungsset an zahlreichen Radiatoren und Gehäusepositionen eingesetzt werden, ohne dass zusätzliche aufwendige Anpassungen erforderlich sind.
Das Alphacool Core Universalhalterungsset ist für kompatible Ausgleichsbehälter und Pumpentops der Alphacool Core DDCzero Serie vorgesehen. Es eignet sich nicht als universelle Halterung für beliebige Ausgleichsbehälter oder Pumpentops.
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) (in mm) | 119,00 x 113,65 x 20,10 |
| Material der Halterungen | Edelstahl |
| Material der Schrauben | Edelstahl |
| Maximales Drehmoment vom M3 Gewinde (in Nm) | 0,48 |
| Montagekompatibilität | 120mm Lüfter Schraubenlöcher |
| Belchstärke | 2,00mm |
