Alphacool Core XT45 Full Copper 240mm Radiator
  • 13768
  • 4250197137683
  • 1,568 kg
  • 10
157,98 € *
6,98 €*
13446 Alphacool Core 1 Aurora Black
125,98 €*
14672 Alphacool Core Distroplate 240 XS D5/DDC
209,98 €*
Seit über einer Dekade setzt Alphacool mit der Full Copper Radiatorserie Maßstäbe im Bereich der... mehr
Seit über einer Dekade setzt Alphacool mit der Full Copper Radiatorserie Maßstäbe im Bereich der Wasserkühlung. Nun präsentiert Alphacool den ersten Radiator der Core Serie – den Core XT45 Full Copper Radiator. Er vereint höchste Kühlleistung mit einem modernen, eleganten Design. Die klaren Linien des neuen Gehäusedesigns werden durch austauschbare Seitenpanels ergänzt – wahlweise mit dezent integrierter aRGB-Beleuchtung oder im klassischen, unbeleuchteten Stil.
Der Core XT45 Full Copper Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxoS-Modelle. Alle wasserführenden Teile – die Kühlfinnen, Kanäle und Vorkammern – bestehen vollständig aus Kupfer und garantieren somit eine herausragende Wärmeleitfähigkeit. Im Inneren sorgt eine überarbeitete Struktur für eine deutlich gesteigerte Kühlleistung: 16 statt bisher 12 Wasserkanäle ermöglichen einen optimierten Durchfluss, während die verfeinerte Finnenstruktur die Wärmeübertragung nochmals verbessert.
Der Radiator verfügt über zwei G1/4"-Anschlüsse, die im charakteristischen Core-Design gestaltet sind. Sie bestehen aus hochwertigem Messing und sind in die Vorkammer eingelassen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Fill- bzw. Entlüftungsport, der das Befüllen und Entleeren des Kreislaufs deutlich vereinfacht.
Zum Lieferumfang gehören zwei austauschbare Seitenpaneele– eine mit integrierter aRGB-Beleuchtung und eine ohne. Dank der magnetischen Befestigung lassen sich beide Varianten einfach und ohne Werkzeug wechseln. Die aRGB-Version setzt mit ihrer gleichmäßigen Beleuchtung ein eindrucksvolles optisches Highlight und macht den Core XT45 Full Copper Radiator zu einem echten Hingucker.
Technische Daten Radiator
L x B x H297,00 x 133,40 x 50,00mm (+/- 0,25mm)
Anzahl Kühlkanäle32
Material GewindeMessing
Material AußengehäuseAluminium
Anschlüsse2x G1/4" IN/OUT & 1x Fill-/Drainport G1/4" (max. 5mm Gewindelänge)
Mögliche Lüftergröße120mm
Mögliche Lüfterbelegung2x einseitig / 4x beidseitig
Gewindegröße LüftermontageM3
Druck getestet0,8 Bar
Finnenabstand16 FPI
Blendemagnetisch, wechselbar, 1xRGB & 1x non-RGB
aRGBja
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs5V
Anzahl digital aRGB LEDs11
Gewicht1294g
Garantie: 10 Jahre
33%
KOI Alphacool Core Ocean T38 AIO 420mm
59,98 € * 89,98 € *
38%
KOI Alphacool Core Ocean T38 AIO 280mm
47,98 € * 76,98 € *
Alphacool Eiskamm Alu X5 Flat - 4mm red - 4 Stück
0,99 € * 4,89 € *
78%
0,99 € * 4,59 € *
89%
Alphacool Eiskamm Alu X14 - 4mm red - 4 Stück
0,99 € * 8,89 € *
0,99 € * 4,89 € *
0,99 € * 5,02 € *
0,99 € * 5,02 € *
85%
0,99 € * 6,56 € *
