  • 29138
  • 4250197136266
  • 1,03 kg
41,98 € * 59,98 € * (30,01% gespart)
10,98 €*
18444 Alphacool HardTube 16/13mm Acryl (PMMA) Klar 80cm - 4er Set
28,98 €*
25,98 €*
18513 Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 60cm - 4er Set
17,98 €*
29125 Alphacool Zugsäge für Acryl/PETG Rohre 35cm
17,98 €*
29133 Alphacool Eiskoffer - measuring kit
26,98 €*
90363 Alphacool Eiskoffer - Biegeplatte
20,98 €*
Immer mehr Freunde der Wasserkühlung setzen aus ästhetischen und auch praktischen Gründen auf... mehr
Immer mehr Freunde der Wasserkühlung setzen aus ästhetischen und auch praktischen Gründen auf HardTubes. Dabei stellt sich für den User die große Herausforderung, dass die Rohre passend für den Wasserkreislauf gebogen werden. Damit dies auch gelingt sind im Alphacool Eiskoffer Light ein Großteil aller benötigten Werkzeuge enthalten, um die HardTubes optimal zu biegen. Sie benötigen lediglich noch eine Heißluftpistole und eine Säge um die HardTubes auf die gewünschte Länge zu sägen. Das sorgt nicht nur für eine tolle Optik der Wasserkühlung, sondern erleichtert das Zusammenbauen der Wasserkühlung ungemein.
Der Alphacool Eiskoffer Light beinhaltet einen große Kreisbogen- und einen Multi-Bogenanleger. Damit lassen sich leicht alle gewünschten Winkel anfertigen. Alle Anleger sind für HardTubes mit einem Außendurchmesser von 13 oder 16 mm ausgelegt. Damit man beim Biegen gleich die richtige Länge abmessen kann, liegen zwei Fittinganschläge bei. Diese simulieren die Tiefe der Eiszapfen Fittinge. Vier weitere Anleger mit Stiftanschlag können vielfältig genutzt werden. Entweder als Unterstützung, um gleichzeitig mehrere Biegeradien zu verwirklichen, oder als Endanschlagspunkt.
Alle Anleger und Anschläge können auf einem beliebigen Holzbrett verschraubt werden. Die passenden Holzschrauben liegen dem Set bei. Damit das Biegen der HardTubes für die Wasserkühlung auch gelingt, sind zwei 80 cm lange Bending Inserts für HardTubes mit 10 und 13 mm Innendurchmesser vorhanden. Damit verhindert man ein Abknicken der HardTubes beim Biegen. Die Funktionen aller enthaltenen Werkzeuge werden umfangreich in der beiliegenden Anleitung beschrieben.
Das gesamte Werkzeug kommt in einen stabilen Karton daher. Damit das Werkzeug sicher verstaut ist, sind alle Werkzeuge in dickem Schaumstoff eingelassen. So kann das Werkzeug am Ende der Arbeit immer sauber wieder zurückgepackt und der Koffer am gewünschten Platz ordentlich verstaut werden.
Mit dem Eiskoffer Light erhält man also eine perfekte Grundlage, um die HardTubes der Wasserkühlung nach eigenen Wünschen bestmöglich zu gestalten.
  • Abmessungen: 382 x 332 x 67
  • Material Biegeanleger: Nylon
  • Kompatible HardTube Größen: 13 und 16mm Außendurchmesser
  • 1x Alphacool Eiskoffer Light - bending kit
25,98 € *
38,98 € *
20,98 € *
