Yate Loon D80SM-12 mit Stecker (2500rpm) (80x80x15mm)
- Artikelnr.: 24016
- EAN: 4049469047573
- Gewicht: 0,07 kg
Neuer Lüfter aus dem Hause Yate Loon. Starke Förderleistung und der flüsterleise Betrieb zeichnen diesen 80mm Axiallüfter mit Bronzelager aus. Der Lüfter kann über den 3-Pin Molex Stecker sowohl an ein Netzteil (mit entsprechenden Adaptern, falls nicht vorhanden) oder auch direkt an das Mainboard angeschlossen werden. Der Lüfter eignet sich auch ideal für den Super Silent Betrieb bei < 7V. Dank des extra langen Anschlusskabels von ca. 60cm kann der Lüfter auch in größeren Gehäusen (z.B. Server oder Big-Tower) ordentlich verkabelt werden, ohne dass ein Verlängerungskabel benötigt wird.
Technische Daten:
Abmessung: 80x80x15mm
Versorgungsspannung: 12V
Drehzahl: 2500 U/Min
Luftfördermenge: 24CFM
Geräuschentwicklung: 30dB
Spannung: 0.10A
Mit 3 pol Molex Stecker ca 60cm Kabel und Drehzahlsignal.
Farbe Rahmen: | schwarz |
Nennspannung: | 12V DC |
LED: | nicht vorhanden [9] |
Lautstärkebereich: | 30 - 49,9 dB(A) |
Luftförderbereich: | 0 - 49 m³/h [1] |
Stromanschluss: | 3Pin |
RPM Signalübertragung: | Nein |
Größe: | 80mm [6] |
Leistungsaufnahme: | 1,2W |
Farbe Rotor: | schwarz |
Hersteller: | Yate Loon |
Nenndrehzahl: | 2500 U/min |
Abmessungen: | 80 x 80 x 15mm |
Luftförderleistung: | 24 m³/h |
Lautstärke: | 30 dB(A) |
