Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB (120x120x25mm)
- Artikelnr.: 24808
- EAN: 4250197135979
- Gewicht: 0,175 kg
- Verfügbar: Aktuell sind noch 1 verfügbar
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro 2 Lüfter wird auch auf der Alphacool Eisbaer Aurora Reihe verwendet und bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfterrah-mens erzeugen einzigartige Effekte.
Geniale Beleuchtung
Im Rahmen sind Digital adressierbaren 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Rahmen auf beiden Seiten ausleuchten. Dabei ist der Rahmen nicht durchgehend transparent sondern die Beleuchtung erfolgt durch schmale Schlitze die an vier Stellen unterbrochen sind. Auf der Oberseite sind zwei Reihen dieser Schlitzförmigen Aussparungen zu finden. Jeweils ein schmaler Rahmen verläuft einmal innen und einmal außen am Rahmen entlang. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 700 bis 2000 rpm geregelt werden. Bei 700 rpm ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdruchsatz gepaart mit einem hohen statischen Druck. Dadurch kann der Lüfter auch sehr gut auf Radiatoren einer Wasserkühlung eingesetzt werden. Dank des hohen Luftstromes eignet sich der Lüfter aber auch hervorragend für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen sind zudem Entkoppler zu finden. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Ein weiterer Pluspunkt für die Silentfähigkeit des Lüfters.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 50 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
- L x B x H: 120 x 120 x 25mm
- Drehzahl: 700 - 2000 rpm
- Statischer Druck: 2,0 mm H2O
- Luftdurchsatz: 104,49 m³/h
- Lager: Hydraulisch
- Lüfteranschluss: 4-Pin PWM
- aRGB Anschluss: 3-Pin JST + 3-Pin 5V
- LEDs: Adressierbare Digital RGB LEDs
- Lautstärke: 21,5 - 33,8 dB(A)
- MTBF: 40.000h
- LEDs: 16x aRGB LEDs
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB Lüfter
