Phobya Adapter USB (5V) Extern auf 3Pin Lüfter 30cm - Schwarz
  • 18466
  • 4049469146405
  • 0,012 kg
Inhalt: 30 Zentimeter (26,60 € * / 100 Zentimeter)
Mit diesem Kabel lassen sich Lüfter ganz einfach per USB betreiben. Die Spannung ist genau die... mehr
Mit diesem Kabel lassen sich Lüfter ganz einfach per USB betreiben. Die Spannung ist genau die richtige um einen Lüfter lautlos mit einem angenehmen Luftstrom zu betreiben. Wer seinen Lüfter außerhalb des Gehäuses betreiben will und die warmen Sommermonate kommen, können Lüfter Blitzschnell zu Tischventilatoren umfunktioniert werden.
Sleeving
Dieses Kabel ist nicht nur zweckmäßig, sondern auch noch optisch sehr ansprechend. Das umspannende Netz, was die eigentlichen Kabel umwickelt, ist sehr dicht und bietet genau den Effekt den die Profisleever wollen: Kompletter Umbau der Kabel, um die Einzigartigkeit seines Systems noch besser zu betonen! Besonderes Augenmerk wurde auf die Kombination von der Kabelummantelung (dem Sleeve), des Steckers und der Schrumpfschläuche geachtet, dass sie ein einheitliches Bild ergeben.
Sets
Phobyas Ziel ist es, den Hobby und Profi Casemoddern hier ein Stück weit entgegen zu kommen. Sleeving ist viel Arbeit und kostet viel Zeit, daher kann man sich nun mit den Kabeln von Phobya sein komplettes System so umbauen wie man es gerne möchte, nur durch einfaches Kabelwechseln.
  • Länge: 30cm
  • Farbe: schwarz
  • Anschlüsse: USB auf 3 Pin Lüfter Anschluss
  • 1x Phobya Adapter USB Extern auf 3Pin Lüfter 30cm – Schwarz
1. Seite: 1x 3Pin Molex
2. Seite: 1x 3Pin Molex
Bauform: Adapter
Sleeving: schwarz
Hersteller: Phobya
Adapterkabel 12V/4pin Stecker/Buchse auf 7V/3pin Stecker
1,19 € * 2,09 € *
Adapterkabel von 12V/3pin/Stecker auf 1x9,5V/3pin/Buchse
1,19 € *
Inhalt 30 Zentimeter (2,17 € * / 100 Zentimeter)
0,65 € *
Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm - Schwarz
Inhalt 60 Zentimeter (9,47 € * / 100 Zentimeter)
5,68 € *
WAC Alphacool Core 1 Aurora Silver
119,98 € *
WAC Alphacool Core XP³ Brass
44,98 € *
WAC Alphacool Core XP³ Acetal
LZ Alphacool Core 10x 4-Pin PWM Splitter mit SATA-Stromanschluss
SEN Alphacool Eiszapfen Temperatursensor flach G1/4 - chrom
AGB Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter D5/VPP Acetal/Acryl
49,98 € * 84,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 CPU AIO
179,99 € *
Inhalt 48 cm² (0,54 € * / 1 cm²)
25,98 € *
L12 Alphacool Rise Aurora 120 mm Lüfter (120x120x25mm)
11,98 € * 18,98 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference) EOL
89,99 € * 159,97 € *
RAB Alphacool NexXxoS Nova 1080 mm Lüfterbox - Black
L80 Alphacool ES 80mm 800-6.000rpm Fan ( 80x80x25mm ) - Two Ball Bearing - PWM (JE8025B12V)
12,98 € * 28,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280 CPU AIO
194,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 1080mm Nova Radiator
149,98 € *
SEN Alphacool Eiszapfen Temperatursensor Plug G1/4 - Chrome
PUM Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC
25,98 € *
Alphacool Eisrohr 16/13mm PETG HardTube 60cm - 4er Se
Inhalt 240 Zentimeter (7,91 € * / 100 Zentimeter)
AGZ Alphacool Acryl Tube 50x213mm (DxH) - Satin
8,98 € * 14,87 € *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin Einzel Sleeving - Schwarz 20cm
Phobya Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin Einzel Sleeving 20cm - Schwarz
Inhalt 20 Zentimeter (22,40 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator
98,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
LZ Lüfterfilter 92mm Farbe schwarz
3,49 € *
LZ Lüftergitter für Axiallüfter für 92mm schwarz
1,79 € *
LK Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex
Y-Kabel 12V/3pin/Buchse auf 2x12V/3pin/Stecker
2,09 € *
