Yate Loon D90SH-12B mit Stecker (2600rpm) (92x92x25mm)
  • 24039
  • 4049469280444
  • 0,085 kg
3,26 € *
Yate Loon bietet Lüfter mit besonders hohem statischem Druck und hohem Luftdurchfluss an. Sie... mehr
Yate Loon bietet Lüfter mit besonders hohem statischem Druck und hohem Luftdurchfluss an. Sie sind besonders für den Betrieb als leistungsstarke Gehäuselüfter geeignet und bieten auch auf Radiatoren einer Wasserkühler eine extrem hohe Performance. Durch den klassischen Rahmen decken sie Radiatoren vollständig ab wodurch die gesamte Luft auch wirklich durch den Radiator gedrückt wird. Über den 3-Pin Anschluss lassen sich die Lüfter leicht über die Spannung regeln.
Technische Daten:
Abmessung:  92 x 92 x 16,5mm
Anschluss: 3-Pin
Versorgungsspannung: 12V
Stromaufnahme: 2,76W
Startspannung: 6,5V
Drehzahl: 2600 U/Min
Luftfördermenge: 45,87 m³/h
Statischer Druck: 2,1 mm/H²O
Geräuschentwicklung: 34 dB(A)
Kabellänge: 55cm
Farbe Rotor: schwarz;
Nennspannung: 12V DC
LED: nicht vorhanden
Nenndrehzahlbereich: 2000 - 9000 U/min
Stromanschluss: 3Pin
Luftförderbereich: 50 - 99 m³/h
Größe: 92mm
Lautstärkebereich: 20 - 29,9 dB(A)
Farbe Rahmen: schwarz;
Hersteller: Yate Loon
Abmessungen: 92 x 92 x 15mm
Nenndrehzahl: 2600 U/min
RPM Signalübertragung: Nein
L12 Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm )
Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 (120x120x25mm)
9,22 € *
L80 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XC1 ( 80x80x20mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XC1 (80x80x20mm)
5,80 € *
L60 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XR1 ( 60x60x25mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XR1 (60x60x25mm)
5,84 € *
TIPP!
S15 ClearFlex60 Schlauch 15,9/9,5mm (3/8"ID) Clear Meterware EOL
Schlauch ClearFlex60 15,9/9,5mm klar (3/8')
5,03 € *
WAN Alphacool HF 14 Smart Motion Mini Cooler - Schwarz
2,98 € * 5,99 € *
LZ Silverstone Lüftergitter und Filter Kit SST-FF81B 80mm
3,90 € *
TIPP!
Inhalt 30 Zentimeter (2,17 € * / 100 Zentimeter)
0,65 € *
LZ Lüfterfilter 92mm Farbe schwarz
3,49 € *
TIPP!
L80 Yate Loon D80SM-12 mit Stecker (2500rpm) ( 80x80x15mm ) EOL
Yate Loon D80SM-12 mit Stecker (2500rpm) (80x80x15mm)
1,63 € *
S13 ClearFlex60 Schlauch 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear Meterware
Schlauch ClearFlex60 12,7/9,5mm klar (3/8')
5,99 € *
TIPP!
L12 Yate Loon D12SH-12 mit Stecker (2200rpm) ( 120x120x25mm ) EOL
Yate Loon D12SH-12 mit Stecker (2200rpm) (120x120x25mm)
2,49 € *
