Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4080 Strix mit Backplate
- Artikelnr.: 13531
- EAN: 4250197135313
- Gewicht: 4,99 kg
- Verfügbar: Akutell nicht Verfügbar
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 OC, ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING, 16GB GDDR6X (90YV0IC0-M0NA00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4080, ROG-STRIX-RTX4080-16G-GAMING, 16GB GDDR6X (90YV0IC1-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 OC, TUF-RTX4080-O16G-GAMING, 16GB GDDR6X (90YV0IB0-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080, TUF-RTX4080-16G-GAMING, 16GB GDDR6X (90YV0IB1-M0NA00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X White Edition
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X White OC Edition
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition
Technische Daten Radiator | |
Abmessungen (L x B x H) | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
Abmessungen (L x B x H) | 220,90 x 166,60 x 47,60 mm |
Material Gehäuse | Acryl |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
Abmessungen (L x D) | 95 x 27mm |
Material | Nylon |
Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Farbe | Schwarz |
Technische Daten Anschlüsse | |
L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Technische Daten Schlauch | |
Länge | 50cm |
Farbe | Matt schwarz |
Technische Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Abmessungen (L x B x H) | 120 x 120 x 25mm |
Nettogewicht | 187g |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Radiatorgröße: | 360mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
Vorbefüllt: | Ja |
