Alphacool Rise Flat Reservoir D5
  • 15074
  • 4250197150743
  • 0,978 kg
  • Aktuell nicht Verfügbar - Mehr ist unterwegs
79,98 € * 104,98 € * (23,81% gespart)
13339 Alphacool VPP Apex Pump
79,98 €*
17313 Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
6,98 €*
13122 Alphacool VPP655 - Single Edition
89,98 €*
99,98 €*
18413 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox
17077 Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle G1/4 - Chrome
3,47 €*
17074 Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Chrome
4,97 €*
17151 Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Chrome
4,97 €*
Der Alphacool Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für... mehr
Der Alphacool Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für leistungsstarke D5 Pumpen. Die Kombination aus Pumpen-Top und Ausgleichsbehälter besteht vollständig aus Acryl. Das erleichtert die Wartung und Kontrolle des Wasserkreislaufes erheblich und verleiht dem Ausgleichsbehälter ein einzigartiges Design. Zusätzlich verfügt Alphacool's Rise Flat über 5 einzeln steuerbare 5V aRGB LEDs, die einzigartige Lichteffekte erzeugen. Dank der flachen Bauweise findet das Reservoir auch im engsten Gehäuse Platz.
Kompakte Bauweise, flexibel einsetzbar
Augrund der flachen, kompakten Bauweise sowie der hohen Anzahl von Anschlüssen ist der Rise Flat Ausgleichbehälters flexibel einsetzbar und kann auch auf engstem Raum verbaut werden. Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Mounting-Kits wird der Ausgleichsbehälter frei stehend im Gehäuse, auf einem Radiator oder an freien Lüfterplätzen montiert (siehe Montagebeispiel).
Anschlussmöglichkeiten
Der Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt insgesamt 5 Eingänge und einen Ausgang. Alle Anschlussmöglichkeiten verwenden ein G1/4“ Gewinde. Die 5 Eingänge sind perfekt über den gesamten Ausgleichsbehälter verteilt. Das ermöglicht ein einfaches Befüllen sowie Entleeren und erleichtert somit die Wartung des gesamten Wasserkreislaufes.
Brillante Beleuchtung
Seitlich am Ausgleichbehälter können 5 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut werden, die eine einzigartige, sehr edel wirkende Beleuchtung erzeugen. Die digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen und kann mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard gesteuert werden.
Wartung
Das Reservoir aus Acryl ermöglicht die optische Kontrolle des Füllstandes der Wasserkühlung. Insgesamt 5 G1/4" Eingänge ermöglichen ein leichtes Befüllen, Entleeren und Entlüften des Wasserkreislaufs.
Kompatibilität
Der Rise Flat AGB verfügt über ein integriertes Pumpen-Top und ist zu allen originalen D5 Pumpen sowie zu sämtlichen Alphacool VPP Pumpen kompatibel. Der Pumpenhaltering, ein Pumpen O-Ring sowie sämtliche Schrauben sind Lieferumfang enthalten.
(Hinweis: Die im Montagebeispiel dargestellte Pumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten! Der Ausgleichsbehälter kann nur in Verbindung mit einer kompatiblen D5/VPP Pumpe verwendet werden.)
L x B x H120 x 120 x 50 mm
PumpenkompatibilitätD5
Volumen200ml
Material PumpentopAcryl
Material ReservoirAcryl
Anschlüsse6x G1/4“ Innengewinde
Druckgetestet0,8 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs5
Spannung digital aRGB LEDs5V
Gewicht565 g
Farbetransparent
Farbe: transparent;
Fillport: G1/4" Innengewinde
Material: Acryl;
Abmessungen: 120 x 120 x 50mm
Anschluss: G1/4" Innengewinde
Pumpe vorinstalliert: Nein
Anzahl Anschlüsse: 6
Pumpenkompatibilität: für 1x D5
Behältertyp: Sonstige Behälter
Volumen: 200ml
12% Weihnachtsrabatt
99,98 € *
21,98 € *
