Durchlaufkühler Hailea Ultra Titan 200 (HC150=165Watt Kälteleistung) - White Special Edition
  • HC-150A-WH
  • 4049469190897
  • 16,5 kg
390,99 € *
Die Kühlaggregate von Hailea werden seit über 15 Jahren in bewährten Durchlaufkühlern anderer... mehr
Die Kühlaggregate von Hailea werden seit über 15 Jahren in bewährten Durchlaufkühlern anderer Hersteller verbaut. Die neuen Wärmetauscher der Ultra Baureihe werden aus Titan gefertigt. Dadurch eignen sich die Kühler perfekt für Wasserkühlungssysteme und Aquarien. Ein weiteres positives Kennzeichen der Geräte ist der niedrige Geräuschpegel. Außerdem sind die Preise bei der neuen Baureihe in erfreuliche Regionen abgerutscht.
Neue Revision
  • neues cooles Design - weiß
  • stabilere Materialien für längere Lebensdauer
  • geringere Geräuschentwicklung
  • Dauerlauf geeignet
Geräuschentwicklung
Kleinere Chiller (z.B. HC150) werden laut Hersteller mit 20dB(A) angegeben und können idR. neben dem PC / Aquarium betrieben werden ohne dass dies als störend empfunden wird.
Bei größeren Modellen (ab HC500) empfehlen wir den Chiller noch zusätzlich zu entkoppeln und zu dämmen
Die Modelle HC1000 und HC2000 sollten besonders gedämmt werden oder in einem separaten Zimmer betrieben werden.
Dieser Durchlaufkühler ersetzt im wesentlichen den Radiator, da das Wasser auf eine von Ihnen eingestellte Temperatur runtergeregelt wird. Es sind Temperaturen von bis zu 4°C möglich, beachten Sie hierbei aber, dass durch die Temperaturdifferenz sich Kondenswasser bilden kann. Über das Display kann die Temperatur in Einzelschritten bis 28° C festgelegt werden. Entsprechendes Isolierzubehör (für Schlauch und CPU) ist ebenfalls erhältlich. Alternativ kann man den Chiller auch auf einen Wert kurz unter Raumtemperatur einstellen, um das Problem der Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Durch die geringen Wassertemperaturen sind ungeahnte Möglichkeiten der Übertaktung gegeben. Die Lebensdauer Ihrer Komponenten erhöht sich um ein vielfaches. Weiterhin ist dieses System auch für No Noise Anwendungen interessant, da der Chiller in einen anderen Raum gestellt werden kann. Wir empfehlen den Chiller als zusätzliche Kältequelle in ein System neben einem bestehenden Radiator zu integrieren. So kann man nach Bedarf (Übertakten / Benchmark / Hochsommer etc) den normalen Radiator abschalten und der Chiller übernimmt dann die Kühlung.
Um die Kühlmöglichkeiten abzuschätzen hier folgende unverbindliche Hinweise. Die genauen Verlustleistungen erfragen Sie bitte beim Hersteller der Hardware.
CPU: 80 (normal) bis 150W (übertaktet)
GPU: 50 (kleine Karten) bis 250W (z.B. GTX 980)
MB: 20 bis 40W pro Komponente
Der aufsummierte Wert Ihres Systems unter Volllast darf den angegebenen Wert der Kälteleistung des Chillers nicht übersteigen.
Im Falle der Verwendung zur Kühlung eines Aquariums sind folgende Herstellerangaben relevant:
Model / Literangabe
HC-130 / 50-100L
HC-150 / 50-200L
HC-250 / 100-300L
HC-300 / 100-400L
HC-500 / 200-800L
HC-1000 / 300-1000L
HC-2000 / 400-1500L
Hierbei möchten wir von Aquatuning darauf Hinweisen das die Herstellerangaben unter optimalen Bedingungen entstanden sind. So kann das Temperaturverhalten allein schon durch die Isolierung des Beckens, die Abstrahlung der Lampen bzw. Einstrahlung des Sonnenlichtes stark schwanken. Daher empfehlen wir von Aquatuning beim Erreichen der Obergrenze der Literwerte das nächstgrößere Model zu wählen.
  • Leistung Kompressor: 1/1 PS
  • Netzspannung: 220-240V
  • Kältleistung: 165 Watt
  • Empfohlener Wasserdurchlauf: 250-1200l/h
  • Gewicht: 15Kg
  • Kältemittel: R 134 A
  • Abmessungen: 420x248x365mm (LxBxH)
  • Anschlussaußendurchmesser: 11-13mm und 14-17mm
  • Wärmetauscher: Titan
  • max. Druckbelastung: 0,8bar
  • Temperaturregler: Digitale Ablesegenauigkeit 0,1°C, Sollwerteinstellung in 1°C Schritten
  • Stromaufnahme: 1.1 A (50 Hz)
  • Stromverbrauch: 253 W
  • 1x Durchlaufkühler Hailea Ultra Titan 200 - White Special Edition
  • 2x 45° Winkel mit Gummidichtung (11-13mm)
  • 2x 45° Winkel mit Gummidichtung (14-17mm)
  • 2x passende Schlauchschellen
Hinweis für Erstanwender
Sofern Sie ein Problem mit dem Chiller haben kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie den Chiller zurück schicken. Oftmals besteht gar kein Problem mit dem Chiller, sondern die Funktionsweise ist dem Anwender nur nicht ganz klar. Beachten Sie: Der Kompressor schaltet sich selbstständig an und aus, bei Manipulation an dem Thermosensor erlischt die Garantie, die Lautstärke des Kompressors oder angeblich zu geringe Kühlleistung ist kein Reklamationsgrund, und der Chiller funktioniert nur dann richtig, wenn er in einem Wasserkreislauf mit einer entsprechend starken Pumpen betrieben wird. Wenn Sie diese Punkte beachten lässt sich ein Großteil der Reklamationen vermeiden und Sie haben viel Freude an diesem Produkt.
Hinweis für Aquariumkühlung
Die angegebene Kühlleistung wird in der Praxis durch die Aquarium-Beleuchtung, die verminderte Pumpenleistung z.B. durch Filter und die Abwärme der Pumpe beeinflusst. Wir empfehlen daher den Chiller mindestens eine Leistungsstufe größer als theoretisch berechnet zu bestellen.
Eine deutschsprachige Bedienungsanleitung finden Sie hier: Klicken zum öffnen!
How2 (Userreview):
Alphacool M4x6 Schrauben Flachkopf Kreuzschlitz
2,18 € *
3,18 € *
4,48 € *
52%
TIPP!
4,80 € * 9,98 € *
35%
AGZ Alphacool Acryl Tube 60x213mm (DxH) - Satin EOL
12,98 € * 19,98 € *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Rot 3m (9,8ft) Retailbox
ANZ Knickschutzfeder einzeln 16mm (100mm Lang) - black nickel PHT EOL
Inhalt 10 Zentimeter (0,22 € * / 1 Zentimeter)
2,19 € *
Schlauch 10/8 PUR klar
1,79 € *
