Alphacool ES G1/4 90° rotatable Fitting with Barbed Fitting for Tubes ID 6mm
  • 14639
  • 4250197146395
  • 0,043 kg
Die Alphacool ES G1/4 90° rotatable Fitting mit Barbed Fitting für Schläuche mit 6 mm... mehr
Die Alphacool ES G1/4 90° rotatable Fitting mit Barbed Fitting für Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser ist Teil der professionellen ES-Serie von Alphacool und setzt neue Maßstäbe in Design, Funktionalität und Zuverlässigkeit für Wasserkühlungssysteme in Servern, Workstations und industriellen Anwendungen.
Mit ihrer präzise gefertigten Tülle und dem soliden Messinggehäuse sorgt diese Anschlussverschraubung für eine sichere und dichte Verbindung mit 6-mm-Schläuchen. Der Innendurchmesser ist auf einen minimalen Strömungswiderstand optimiert und unterstützt so einen effektiven Kühlmittelfluss – selbst in komplexen Systemkonfigurationen.
Tüllenanschlüsse bieten eine kompakte und unkomplizierte Alternative zu Kompressionsverschraubungen. Sie zeigen mehr vom verwendeten Schlauch und sparen Platz – besonders vorteilhaft bei beengten Einbausituationen oder speziellen Systemaufbauten. Trotz der kompakten Bauform gewährleisten sie einen festen Sitz des Schlauchs und eine hohe Durchflussleistung.
Dank des um 90° drehbaren Designs lassen sich Schläuche besonders flexibel verlegen. Der Anschluss erleichtert das saubere Verlegen der Kühlleitungen, reduziert mechanische Belastungen auf die Schläuche und ermöglicht platzsparende Installationen – ideal für beengte Gehäuse oder dicht bestückte Racksysteme.
ES-Serie – entwickelt für Profis
Jede Komponente der Alphacool ES-Serie wurde für professionelle Anforderungen an Zuverlässigkeit und Leistung konzipiert. Ob in einer leistungsstarken Workstation oder in industriellen Kühlsystemen – diese Anschlüsse bieten gleichbleibend hohe Performance und robuste Qualität.
Typ:90° drehbarer Anschluss für niedrige Durchflussraten
Abmessungen:30,50 mm x 26,35 mm x 15,80 mm
Nenndurchmesser:6,5 mm
Anschlussart:Schlauchanschluss
Material:Messing (CuZn39Pb3)
Dichtungsmaterial:EPDM Shore A 70
Klemmfedermaterial:Edelstahl (X10CrNi18-8)
Arbeitsdruck:2bar
Berstdruck:8bar
Arbeitstemperatur:-20℃ ~ +100℃
empfohlene Flüssigkeiten:Wasser, deionisiertes Wasser, Glykolwasser, Propandiolwasser usw.
Gewindtyp:G1/4" 6 mm Außengewinde
Gewindebefestigung:Maulschlüssel Schlüsselweite 16 mm
Gewicht:21g
Farbe:messing, matt
Alphacool ES Orbiter 360 TS
549,98 € *
83,98 € *
2,48 € *
1,89 € *
Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 92mm Radiator
51,98 € *
26,98 € *
