Alphacool ES AI PRO R9700 1-Slot-Design
  • 5100335
  • 4070201003359
  • 1,2 kg
324,98 € *
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
31,98 €*
13878 Alphacool ES Schnellverschluss BLH1A PushIn Male AG
13883 Alphacool ES Schnellverschluss BLH1A PushIn Female IG
24,98 €*
14571 Alphacool ES Reservoir DDCzero 1U mit Pumpe
159,98 €*
Der Alphacool ES 1-Slot GPU Wasserkühler für die AMD Radeon AI PRO R9700 wurde speziell für den... mehr
Der Alphacool ES 1-Slot GPU Wasserkühler für die AMD Radeon AI PRO R9700 wurde speziell für den professionellen Einsatz in leistungsoptimierten Server- und Workstationumgebungen entwickelt. Mit seiner kompakten 1-Slot-Bauweise und der durchdachten Anschlusspositionierung erfüllt er höchste Anforderungen an Kühlleistung, Zuverlässigkeit und Montagefreundlichkeit – insbesondere mit begrenztem Platzangebot.
Die Oberseite des Kühlers besteht aus leichtem, widerstandsfähigem Carbon. Dies reduziert das Gewicht des Kühlers signifikant im Vergleich zu konventionellen Lösungen. Gleichzeitig sorgt das matte Carbon-Finish für eine dezente, hochwertige Optik – funktional und elegant zugleich. Der Kühlblock selbst besteht vollständig aus verchromtem Kupfer. Die Verchromung ist deutlich härter und beständiger als herkömmliche Vernickelungen und schützt zuverlässig vor Korrosion, Kratzern und mechanischen Einwirkungen – ideal für den langfristigen Einsatz im 24/7-Betrieb.
Die Ein- und Ausgänge des Kühlers sind platzsparend auf der Rückseite positioniert. Diese Anschlussarchitektur erleichtert die Verschlauchung und Integration in bestehende Kühlkreisläufe, selbst in sehr kompakten Server- oder Workstationgehäusen. Durch eine optimierte Kühlkanalstruktur wird Wärme besonders effizient von GPU, VRAM und Spannungswandlern abgeführt. Eine gezielte Kanalführung innerhalb des Kühlers sorgt dabei für einen gleichmäßigen Wasserfluss über alle relevanten Bauteile.
Der massiv gefertigte Kupferboden gewährleistet eine optimale Wärmeaufnahme und -weiterleitung. Die robuste Verchromung verhindert Ablösungen oder Schäden unter thermischer Belastung.
Der Alphacool ES 1-Slot GPU Wasserkühler für die AMD Radeon AI PRO R9700 ist die ideale Lösung für Workstation- und Enterprise-Anwendungen, bei denen Performance, Verlässlichkeit und effizientes Flächenmanagement im Vordergrund stehen.
- ASRock AMD Radeon™ AI PRO R9700 Creator 32GB
- Asus Turbo Radeon™ AI Pro R9700
- PowerColor Radeon™ AI PRO R9700
- Sapphire AMD RADEON™ AI PRO R9700 32GB
Abmessungen (L x B x H) (in mm)203,78 x 96,00 x 21,10
Slot Größe1
Material KühlerbodenVerchromtes Kupfer (Cu-HCP)
Material BackplateAluminium (AlMg0,7Si)
Material TerminalMessing (CuZn39Pb3)
Terminal Anschluss2x G 1/4
Material AnschlussgewindeMessing (CuZn39Pb3)
Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm)0,13
Maximal getesteter Druck (in bar)4,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,00 - 2,00
KühltechnikDüsen Engine
Technische Daten Wärmeleitpads
Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads (in W/mK)7
Wärmeleitpads Härte ASTM 224035 Shore 00
Verflüchtigungsrate (24H@200°C)%weniger als 0,5
Dichte (g/cm3)3,2 (Test Methode ASTM D792)
Viskosität (mPa.s)150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196)
Betriebstemperatur (°C)-40°C to 120°C
Durchschlagspannung (V/mil)250 (Test Methode ASTM D149)
Thermische Impedanz (°C in 2/W)0,1 +/- 0,01 (Test Methode ASTM D5470)
Max. Betriebsdruck (psi)40
Menge1g
Farbegrau
52%
TIPP!
4,80 € * 9,98 € *
6%
16,98 € * 17,98 € *
