Alphacool Apex Monoblock ASUS PROART X870E-Creator WiFi
  • 14684
  • 4250197146845
  • 2,79 kg
  • 5
299,98 € *
37,98 €*
13742 Alphacool Core 70 Tube Reservoir D5 mit VPP Apex PWM Pumpe
199,98 €*
13768 Alphacool Core XT45 Full Copper 240mm Radiator
157,98 €*
13786 Alphacool Apex Stealth Metall Aurora Lüfter 2000rpm Matt Schwarz (140x140x25mm)
34,97 €*
Der Apex Monoblock ist die perfekte Kühllösung für maximale Leistung mit einem eleganten, auf... mehr
Der Apex Monoblock ist die perfekte Kühllösung für maximale Leistung mit einem eleganten, auf das Mainboard abgestimmten Design. Entwickelt speziell für das Motherboard, kühlt der Monoblock nicht nur die CPU zuverlässig, sondern auch die Spannungswandler (VRMs) sowie die unterhalb des CPU-Sockels befindliche M.2-NVMe-SSD. Alle zentralen Motherboard-Komponenten werden durch den Monoblock aktiv durch den Wasserkühlblock gekühlt.
Beim Apex Monoblock kommt wie beim Apex 1 CPU-Kühler eine versetzte Kühlerbodenplatte zum Einsatz. Dadurch trifft der Kühlmittelstrom direkt auf den thermischen Hotspot der AM5-CPU. In Kombination mit der bewährten Cross-Slot-Struktur und der 3D Jetplate 2.0 erzeugt dieses Design einen hohen Wasserdruck, der eine besonders effiziente Wärmeabfuhr ermöglicht. Ideal für Overclocking oder den Dauerbetrieb.
Der Kühler wird aus einem massiven Kupferblock gefräst. Das G1/4"-Anschlussterminal besteht aus Messing und sorgt zusammen mit der Kupferbasis für eine lange Haltbarkeit sowie eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
Das Apex Monoblock Design, welches auf das jeweilige Mainboard abgestimmt ist, bietet nicht nur eine optimale Kühlleistung, es fügt sich zudem nahtlos in die Optik des Motherboards ein.
Das originale I/O-Cover des Mainboards bleibt vollständig erhalten und bewahrt das charakteristische Design des Mainboards.
Der Monoblock kombiniert Performance, Design und Funktionalität und wird so zum Highlight jeder Custom-Wasserkühlung.
ASUS ProArt X870E-Creator WiFi (AM5)
Abmessungen (L x B x H) (in mm)174,40 x 164,50 x 51,50
Material KühlerbodenVerchromtes Kupfer (Cu-HCP)
Material KühlertopPlexi (LXN865)
Material TerminalMessing (CuZn39Pb3)
Terminal Anschluss2x G 1/4
Material AnschlussgewindeMessing (CuZn39Pb3)
Empfohlene Arbeitstemperatur (in °C)20
Maximal getesteter Druck (in bar)2,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,00 - 1,00
Dicke Kühlfinnen (in mm)0,40
Abstand Kühlfinnen (in mm)0,40
KühltechnikDüsen Engine
Technische Daten Wärmeleitpads
Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads (in W/mK)7
Wärmeleitpads Härte ASTM 224035 Shore 00
Verflüchtigungsrate (24@200°C) (in%)weniger als 0,5
Dichte (g/cm3)3,2 (Test Methode ASTM D2196)
Viskosität (mPa.s)150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196)
Betriebstemperatur (°C)-40°C to 120°C
Duchschlagsspannung (V/mil)250 (Test Methode ASTM D149)
Thermische Impedanz (°C in 2/W)0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470)
Max. Betriebsdruck (psi)40
Menge1g
FarbeGrau
Garantie: 5 Jahre
WAK Alphacool ES AI PRO R9700 1-Slot-Design
324,98 € *
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
69,98 € *
KOE Alphacool Eiswand 360 Solo - Black
356,98 € *
