Alphacool ES RTX 6000 Pro Workstation/RTX 5090 Founders Edition
- Artikelnr.: 5100182
- EAN: 4070201001829
- Gewicht: 1,809 kg
Der Alphacool ES GPU Wasserkühler für die RTX Pro 6000 Blackwell Workstation-Edition wurde gezielt für den professionellen Einsatz in leistungsoptimierten Server- und Workstation-Umgebungen konzipiert. Dank seiner kompakten 1.5-Slot-Bauweise und der intelligent platzierten Anschlüsse erfüllt er höchste Ansprüche an Kühlleistung, Betriebssicherheit und Montagekomfort – insbesondere in dicht bestückten Server-Systemen mit begrenztem Raumangebot.
Die Oberseite des Kühlers besteht aus leichtem, zugleich äußerst widerstandsfähigem Carbon. Dadurch wird das Gesamtgewicht im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen deutlich reduziert. Das matte Carbon-Finish unterstreicht zudem die hochwertige, dezente Optik und verbindet Funktionalität mit einem eleganten Erscheinungsbild. Der eigentliche Kühlkörper wird vollständig aus verchromtem Kupfer gefertigt. Die Verchromung ist wesentlich härter und langlebiger als klassische Vernickelungen und bietet zuverlässigen Schutz vor Korrosion, Kratzern sowie mechanischen Einflüssen – optimal für den dauerhaften 24/7-Betrieb.
Zur zusätzlichen Kühlung der RTX Pro 6000 Blackwell Workstation-Edition kommt eine aktive Backplate zum Einsatz. Diese besteht, wie der Hauptkühlblock, aus einem verchromten Kupferboden sowie einer Carbon-Rückplatte. Kühlblock und aktive Backplate sind über ein einzigartiges, innenliegendes Doppelnippel-System miteinander verbunden. Dadurch befindet sich, wie üblich bei Alphacool ES GPU Kühlern, das Terminal mit Ein- und Auslass platzsparend auf der Rückseite des Kühlers. Diese durchdachte Anschlussarchitektur erleichtert die Integration in bestehende Kühlkreisläufe und vereinfacht die Verschlauchung selbst in sehr kompakten Servergehäusen.
Eine optimierte interne Kühlkanalstruktur sorgt für eine besonders effiziente Wärmeabfuhr von GPU, VRAM und Spannungswandlern. Die gezielte Führung des Kühlmittels gewährleistet dabei eine gleichmäßige Durchströmung aller wärmerelevanten Komponenten.
Der massiv ausgeführte Kupferboden in Kombination mit der aktiven Backplate ermöglicht eine hervorragende Wärmeaufnahme und -weiterleitung. Die widerstandsfähige Verchromung verhindert zuverlässig Ablösungen oder Beschädigungen auch bei hoher thermischer Belastung.
Der Alphacool ES RTX 6000 Pro Workstation / RTX 5090 Founders Edition GPU Wasserkühler für die Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Workstation-Edition sowie die Nvidia RTX 5090 Founders Edition stellt damit die ideale Lösung für Enterprise-Anwendungen dar, bei denen maximale Performance, hohe Zuverlässigkeit und effizientes Flächenmanagement im Fokus stehen.
- Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition, 32GB GDDR7, HDMI, 3x DP
- Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation-Edition, 96 GB GDDR7
| Technische Daten Kühler | |
| Abmessungen (L x B x H) (in mm) | 231,10 x 119,40 x 13,40 mm |
| Slot Größe | 1,5 |
| Material Kühlerboden | verchromtes Kupfer (Cu-HCP) |
| Material Kühleroberseite | Carbon (CFRP) |
| Anschlüsse | 2 x G1/4" |
| Material Anschlussgewinde | Messing (CuZn39Pb3) |
| Maximales Dehmoment G1/4 Gewinde (in Nm) | 1,00 |
| Maximales Drehmoment M2 Gewinde (in Nm) | 0,13 |
| Maximales Drehmoment M4 Gewinde (in Nm) | 1,12 |
| Maximale Arbeitstemperatur (in °C) | 60 |
| Empfohlene Arbeitstemperatur (in °C) | 20 |
| Minimale Arbeitstemperatur (in °C) | -20 |
| Maximal getesteter Druck (in bar) | 4,00 |
| Empfohlene Arbeitsdruck (in bar) | 0,00 - 2,00 |
| Dicke Kühlerboden (in mm) | 3,30 |
| Dicke Kühlfinnen (in mm) | 0,40 |
| Abstand Kühlfinnen (in mm) | 0,40 |
| Kühltechnik | Düsen Engine |
| Technische Daten aktive Backplate | |
| Abmessungen (L x B x H) (in mm) | 208,97 x 120,90 x 10,93 mm |
| Material Backplateoberseite | Carbon (CFRP) |
| Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm) | 0,13 |
| Maximales Drehmoment vom M4 Gewinde (in Nm) | 1,12 |
| Dicke Kühlerboden (in mm) | 2,5 |
| Kühltechnik | Durchlaufkühler |
| Technische Daten Wärmeleipads | |
| Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads (in W/mK) | 7 |
| Wärmeleitpads Härte ASTM 2240 | 35 Shore 00 |
| Technische Daten Wärmeleitpaste | |
| Verflüchtigungsrate (24@200°C) (in%) | weniger als 0,5 |
| Dichte (g/cm3) | 3,2 (Test Methode ASTM D2196) |
| Viskosität (mPa.s) | 150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C to 120°C |
| Duchschlagsspannung (V/mil) | 250 (Test Methode ASTM D149) |
| Thermische Impedanz (°C in 2/W) | 0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470) |
| Maximaler Betriebsdruck (psi) | 40 |
| Menge (in Gramm) | 1 |
| Farbe | Grau |
